KDL60nx720 sans vie. Pas de led. standby 3,3 à 3,1v ?
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> SONY
Previous topic :: Next topic
Author Message
perrinos2003
Offline
PostPosted: Wed 25 Oct - 20:59 (2017)    Post subject: KDL60nx720 sans vie. Pas de led. standby 3,3 à 3,1v ? Reply with quote
TV
 TV KDL-60NX720 ( chassis AZ2-F) avec aucun signe de vie , pas de led en face avant, c'est suite à orage.
Jai démonté la carte alim (G6), il y a du avoir juste un arc en entrée du primaire, pas de dégâts apparents.
L'alim seule (à vide) démarre avec le stand by à 3,3v , si je mets l'entrée power on à 3,3v j'ai bien les sorties 12v ok.
Quand l'allié est montée le 3,3 stand by tombe à 3,1 / 3,2 v ?est ce que cela peut avoir un lien avec le fait que la carte mere ne semble pas démarrer?
Je ne sais plus trop dans quelle direction aller, si quelqu'un maitrise ou a des idées je suis preneur ,
Carte mere HS ?  carte alim ?
merci d'avance
Back to top
PostPosted: Wed 25 Oct - 20:59 (2017)    Post subject: Publicité
Back to top
perrinos2003
Offline
PostPosted: Sat 28 Oct - 13:39 (2017)    Post subject: KDL60nx720 sans vie. Pas de led. standby 3,3 à 3,1v ? Reply with quote
j'ai essayé d'alimenter la carte mere avec un stand by à 3,3v stable mais c'est pareil . J'ai vérifié aussi le AC_OF_DET est bien aussi à 3,3v.
Le processeur de la carte mère est tiède, mais il ne démarre pas car les alimentations secondaires de la carte mère sont à 0v.
il n'y a que le 3,3v et le 1,2 v stand by sur la carte mère , mais elle ne génère pas le power on quand on appuie sur le bouton de démarrage de la tv.
J'ai essayé de mettre une clé USB pour recharger le programme , mais étant donné que la carte ne démarre pas, la clé n'est pas alimentée en 5v et ne réagit donc pas.
Je pense que c'est peut être un problème soft, mais apparemment il n'y a pas d'eprom externe comme sur les samsung ou autres.
J'ai le service manual avec les schémas dispo si quelqu'un  pense pouvoir m'aider ,
https://elektrotanya.com/sony_kdl-40nx720_kdl-46nx720_kdl-55nx720_kdl-60nx720_chassis_az2-f.zip/download.html
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de lire mon message
Back to top
PostPosted: Today at 14:36 (2019)    Post subject: KDL60nx720 sans vie. Pas de led. standby 3,3 à 3,1v ?
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> SONY All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
