Philips 55PFL7108 en panne
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> PHILIPS
Previous topic :: Next topic
Author Message
carter4000
Offline
PostPosted: Sun 22 Oct - 13:29 (2017)    Post subject: Philips 55PFL7108 en panne Reply with quote
J'ai une panne sur mon Philips 55PFL7108
Chassis QFU1-2E
Carte Alim FSP159-4FS01
Panne intermittente, la tv fonctionne bien pendant quelques jours puis plus rien , la led rouge clignote 2 fois,
Je retrouve juste mon 3.5V sur ma carte alim.
Je soupçonne la main board de défaillir... Est ce qu'une MAJ du firmware peut résoudre ce genre de problématique ?
Quelqu'un a t'il déjà eu ce genre de panne ?
Merci pour vos réponses
Back to top
PostPosted: Sun 22 Oct - 13:29 (2017)    Post subject: Publicité
Back to top
Offline
PostPosted: Mon 23 Oct - 11:50 (2017)    Post subject: Philips 55PFL7108 en panne Reply with quote
en premier il faudrait vérifier toutes les soudures de l'alim, la déposer auparavant, ensuite vérifier tous les connecteurs, les sortir et les remettre, ça ressemble à une mauvaise soudure ou faux contacts
bonne bidouille
Back to top
carter4000
Offline
PostPosted: Mon 23 Oct - 16:09 (2017)    Post subject: Philips 55PFL7108 en panne Reply with quote
Je vais regarder les soudures,
mais le code erreur de 2 clignotement correspond à une erreur de platine SSB...
La panne étant aléatoire... je vais verifier s'il n'yas pas de faux contact
Back to top
carter4000
Offline
PostPosted: Thu 26 Oct - 10:42 (2017)    Post subject: Philips 55PFL7108 en panne Reply with quote
J'ai repris des soudures, mis a jour le firmware, nettoyé la connectique, rien n'y fais.
Toujours le clignotement de la LED rouge 2 fois pendant une journée puis ca re fonctionne !!
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Cela peut il venir de la carte camera ou wifi ?
Back to top
carter4000
Offline
PostPosted: Mon 30 Oct - 17:09 (2017)    Post subject: Philips 55PFL7108 en panne Reply with quote
J 'ai trouvé la doc pour le chassis QFU1.2E LA
Avec le tableau des erreurs :
Et j 'ai mis a la masse le point SDM pour obtenir le deuxième code erreur,
Qui est de 3 clignotements court puis 5 rapides.
Donc ça a bien l'air d'etre la SSB
Je vais la changer, si j'en trouve une.
Back to top
int0x13
Offline
PostPosted: Thu 8 Mar - 12:10 (2018)    Post subject: Philips 55PFL7108 en panne Reply with quote
Bonjour, juste une chose, je ne comprends pas comment lire ce tableau avec tes clignotements?
Back to top
PostPosted: Today at 18:24 (2019)    Post subject: Philips 55PFL7108 en panne
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> PHILIPS All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
