RESOLUTION DE PANNE CHASSIS L04
MessagePosté le: Ven 14 Sep - 21:27 (2007)    Sujet du message: RESOLUTION DE PANNE CHASSIS L04 Répondre en citant
24/10/2006
symptom  : Trop large ( e/W )
Solution : Remplacer transitor cms 7484 en fuite base emmeteur
09/08/2006
Symptom  : Pas de son
Solution : remplacer les transistor de mute 7991 et 7992 BC847B
    en fonctionnement normale sur la pin 2 ( MUTE ) de l'ampli son TDA2616Q  il doit avoir 16v en posistion mute a 0V
           len fonctionnement normale 7992 est satturer BASE superieur a 0.7V ce qui ramene la masse sur la base du 7991 et
           bloque le transistor et laisse la tension a 16V sur la pin 2 du CI
           en fonctionne MUTE 0V sur la base du transi 7992 bloquer la tension positif Vaudio +1 viens satturer le transistor
           7991 et met a la masse son collecteur et la pin 2 a 0V
                         Base 7992    etat T7992    Collecteur 7992     BASE 7991    etat T7991        COLECTEUR 7991   Pin 2 IC
           FCT normal    U > 0.7V      SATTURE           0V                0V         BLOQUER              16V            16V
           POS MUTE      U < 0.7V      BLOQUER        U > 0.7V          u > 0.7V      SATTURE              0V             0V
27/07/2006
Symptom  : Alim bat
solution : verifier et remplacer si necessaire 7405 BUligne BU2725DX 7406 E/W 2SC5174 et 6410 BY448
09/02/2006
symptom  : a du mal a s'allumer a froid
solution : changer d'office , IC7531 TEA1620p     935273952112
                              IC7511 TEA1506t/n1  935272043118
         T7512  FQPF7N80     932217427687
         R3520  0.33 ohm     482211711342
         R3516  0.01 ohm   482211683303
         IC7513 tcet1103g    823827402070
08/02/2006
Symptom  : S'eteint par intermitence ( peu etre  tres intermitent ) Aucun code erreur
Solution : Verrififer la soudure de masse du grand radiateur au niveau du condensateur 2562 elle ai casser ou piste couper
10/01/2006
Symptom  : Pas de tht on entend juste le relai et tv se met en securite ( erreur 2 et erreur 3 )
           mesure a l'oscillo , sortit du micro trame ok mais pas de hdrive
Solution : Verrifier et remplacer le condensateur C2414 1µf CMS ( planche A2 du schema technique ) condensateur en court
           circuit fait environ 20 ohm
02/12/2005
Symptom  : Panne E/W ( pas assez large ) dans le menu E/W reagit mais tres mal
Solution : Remplacer la resistance R3425 de 100kohm planche A2 schema technique
21/10/2005
Symptom  : Les blanc semble etre saturer ( comme si la lumiere etait a font ou si le tube etait pomper )
           dans le menu service une erreur 15 apparait ( erreur tda9178T i2c platine LTI )
solution : remplacement la platine LTI code 313918860271 atention plusieur platine existante certaine avec le tda d'autre non
25/08/2005
Symptom  : Plus de son Part Intermitence
Solution : Refaire les soudure sur le micro prosseceur pin18 ( sortit mute son ) mal passer a la vague de soudure
29/07/2005
Symptom  : Plus rien Plus de voyant , Resistance 3513 de 2K2 a bruler dans l'alimentation
Solution : Remplacer 7512 FQP7N80 qui en C/C code 932217427687 et , remplacer D'OFFICE le  circuit integres 7511 TEA1506T/n1
           code 935272043118 , l'optocoupleur 7513 TCET1103 code 823827402070 , par la suite controler et remplacer si besoin ,
           les resitances 3516 et 3520 qui peuvent avoir changer de valeur ( se trouve dans la source du 7512 )
           et controler le transistor 7514 BC847B
           montage un peut similaire au L01
26/06/2005
Symptom  : Pas de voyant ou ne s'allume pas par intermitence ( cela peut etre tres aleatoire )des que le default ce produit
           l'alim standbye ne demarre pas
           Sur le TEA1620P Pin 1 du VCC n'est qu'a 8V alors qu'en fonctionnement normal devrait etre entre 13V et 14V
           sur la pin 4 (REG) aucune tension , en fct normal devrai etre a 2.7V
solution : j'ai eu 2 cas pour cette panne
           1er cas : remplacer le transitor 7532 BC857B attention ce transistor n'est ni en Cour circuit ni coupe
           je suppose qu'il doit avoir perdu de sont gain ou alors qu'il se coupe ou C/C sous tension
           2eme CAS : attention a ce que la piste ne soit pas couper sous le transistor 7532 BC857B ,
           c'est la piste qui va de l'emmetteur du transitor 7532 a la resistance 3527 de 47K
Symptom  : voyant faiblement allumer 3.3v POWER DOWN non present BUS i2C non present manque le 3.3V micro pross
solution : remplacer le regulateur 3.3V 7603 comme sur le L01 se mefier du micro peut etre HS
28/10/2004
Symptom  : Plus rien pas de Led marche.
Solution : Changer la diode SB180 position 6536 qui est en court-circuit :
           Code 12NC 9322 198 25673.
           ATTENTION:
           Si le client a insister de trop, il peut détruire la résistance
           fusible 3532 de 4ohm7 et provoquer la destruction de 7531 TEA1620P/N1 code 12NC 9352 739 52112.
MessagePosté le: Ven 14 Sep - 21:27 (2007)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 13 Oct - 13:44 (2007)    Sujet du message: RESOLUTION DE PANNE CHASSIS L04 Répondre en citant
Rajout de panne
24/08/2007
Symptom  :Plus de stereo ,etle son nazille comme frequence mal regler.
Solution :Verifier les soudure sur le micro 7200 si pattes en C-C suite bavure soudure.
31/07/2007
Symptom  : Tv ne demarre pas , pas de voyant intermitent ( a froid le tv fonctionne si en chauffe l'alim avec seche
           cheuveux alors a temperature ambiante superieur a une 20 de degres tv ne demarre plus )
Solution : Remplacer la capa C2532 10µf dans l'alimentation quand le tv fait le default l'alim du TEA1620P en pin 1
           qu'a 8V alors qu'en fonctionnement normal a 13.V
06/03/2007
Symptom  : REtour ligne , resistance 3458 ( 4ohm7 ) claque meme apres remplacement tube et remplacement TDA6108AJF
Solution : remplacer la capa 2335 en C/C sous tension ou fume brule ( il n'est pas necessaire de remplacer le tube )
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:29 (2018)    Sujet du message: RESOLUTION DE PANNE CHASSIS L04
