[Résolu] Panne LG 42LB5610
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> LG
Previous topic :: Next topic
Author Message
freelucos
Offline
PostPosted: Wed 27 Sep - 14:32 (2017)    Post subject: [Résolu] Panne LG 42LB5610 Reply with quote
Bonjour a tous,
J'ai le rétroéclairage de mon téléviseur qui ne fonctionne pas, je precise que si j'écaire le LCD avec une torche j'arrive a voir le menu LG.
Il n'y pas de son aussi quelque soit la source TNT ou HDMI.
J'ai controlé les alimentations comme précisé sur le PCB : EAX65423701 (2.1).
Elles sont toutes OK (Alim 3.5V, 12V et 24V) prise au borne du connecteur P201.
Par contre, je n'ai pas de tension (0 Volt) sur le connecteur P801 entre les broches LED - et LED + qui alimente les leds. Et cela connecteur connecté ou débranché!
Pour moi, a la mise sous tension avec le connecteur d'alimentation des LED débranché je devrais pouvoir mesurer une tension.
Quelqu'un aurait-il une idée?
Quelqu'un aurait-il le schéma de ce téléviseur?
Luc
http://imageshack.com/a/img923/5816/4nc9On.jpg http://imageshack.com/a/img922/4904/ijU7Ae.jpg http://imageshack.com/a/img924/1193/IeGRcb.jpg
Back to top
PostPosted: Today at 16:58 (2019)    Post subject: [Résolu] Panne LG 42LB5610
Back to top
Offline
PostPosted: Wed 27 Sep - 19:37 (2017)    Post subject: [Résolu] Panne LG 42LB5610 Reply with quote
Bonsoir Freelucos
Le schéma na va pas t'avancer, il n'y a pas l'alim.
http://www.cjoint.com/c/GIBsKaED2lD
Contrôle les LED dans la dalle.
Back to top
Visit poster’s website
freelucos
Offline
PostPosted: Thu 28 Sep - 09:23 (2017)    Post subject: [Résolu] Panne LG 42LB5610 Reply with quote
Bonjour et merci pappyserge pour ta réponse,
d’après la page 34 de ton PDF je devrais pouvoir contrôler la tension de commande des LED et pour cela il faut que je trouve sur la carte comment piloter le signal Driver ON/OFF.
Mais cela c'est juste pour le rétroéclairage.
Et pour le problème de son, as-tu une idée ?
Back to top
Offline
PostPosted: Thu 28 Sep - 20:53 (2017)    Post subject: [Résolu] Panne LG 42LB5610 Reply with quote
Bonsoir Freelucos
Tu as le menu LG en éclairant la dalle, il faut te mettre sur une chaine quelconque pour avoir le son. A moins
qu'il ne soit bloqué sur le menu, je ne pense pas.
Si le TV a toujours été à cet emplacement, tu dois avoir le son. Si non, une recherche de canaux s'impose.
Back to top
freelucos
Offline
PostPosted: Fri 29 Sep - 07:35 (2017)    Post subject: [Résolu] Panne LG 42LB5610 Reply with quote
Bonjour pappyserge,
Comme je l'ai écrit dans la description de mon problème la télévision est fonctionnelle.
C'est à dire que j'ai le menu LG, je peux changer de chaîne, de source il y a bien l'image et pas de rétroéclairage.
En ce qui concerne le son : Il n'y en a pas !
J'augmente le son et quelque soit le canal : Pas de son en sortie des enceinte.
Donc j'ai branché la TV sur la BOX (la BOX était déjà réglée sur une chaîne via une autre TV) et que ce soit sur HDM1 ou HDMI2 : Pas de son.
Back to top
Offline
PostPosted: Fri 29 Sep - 11:11 (2017)    Post subject: [Résolu] Panne LG 42LB5610 Reply with quote
Freelucos
Tu as regardé dans le menu Audio/ Haut parleur et sortie: HP-interne/Optique/casque ETC...  ???
Back to top
freelucos
Offline
PostPosted: Sat 30 Sep - 08:29 (2017)    Post subject: [Résolu] Panne LG 42LB5610 Reply with quote
Bonjour et merci.
C'est une très bonne idée puisque le téléviseur était connecté à un système audio. Mais ça va être dur a configurer sans rétroéclairage.
Donc je pense que je vais m'attaquer d'abord au problème  de rétroéclairage.
Pour cela je vais devoir tester les led je pense.
Back to top
freelucos
Offline
PostPosted: Wed 4 Oct - 15:38 (2017)    Post subject: [Résolu] Panne LG 42LB5610 Reply with quote
Bonjour a tous et merci de l'aide que vous m'avez apporté.
J'ai réussi a dépanner mon téléviseur.
Apres avoir démonté et enlevé complètement la dalle et les divers plaque de diffusion de lumière, j'ai pu tester une a une chaque LED.
Le problème venait bien du rétroéclairage et principalement de 4 LED (1 bandeau A et 2 bandeau B) qui étaient défectueuses.
Back to top
mounirflash
Offline
PostPosted: Mon 20 Nov - 18:36 (2017)    Post subject: [Résolu] Panne LG 42LB5610 Reply with quote
votre problème ce situe que c'est une panne de led griller il faut le démonter avec prudence tu risque de casse la dalle
Back to top
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> LG All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
