Philips 47PFL5604H/12 en panne
ferenzo
MessagePosté le: Mer 30 Aoû - 09:41 (2017)    Sujet du message: Philips 47PFL5604H/12 en panne Répondre en citant
Bonjour à toutes et à tous,
Mon TV ne s'allume plus. Apparemment ce sont les 2 diodes Schottky SR260 2A 60V qui sont en cause car ils sont en court-circuits.
J'ai à ma disposition de quelques diodes Schottky sur-dimensionnées SR5100 5A 100V.
Pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire si je peux utiliser la SR5100 à la place de la SR260 ?
Si non, quelles sont les conséquences ?
Je vous remercie par avance de vos lumières.
MessagePosté le: Mer 30 Aoû - 09:41 (2017)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Jeu 31 Aoû - 11:02 (2017)    Sujet du message: Philips 47PFL5604H/12 en panne Répondre en citant
Qui peut le plus, peut le moins, vous pouvez utiliser une SR5100.
ferenzo
MessagePosté le: Jeu 31 Aoû - 21:48 (2017)    Sujet du message: Philips 47PFL5604H/12 en panne Répondre en citant
Bonsoir, verwil.
Mille mercis pour votre lumière.
ferenzo
MessagePosté le: Sam 2 Sep - 22:03 (2017)    Sujet du message: Philips 47PFL5604H/12 en panne Répondre en citant
Bonsoir à toutes et à tous.
Après avoir remplacé les 2 diodes Schottky SB260 sur la carte d'alim DPS-298CP-2 de mon TV Philips PHILIPS47PFL5604H / 12, le led ne s'allume toujours pas.
Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'aider ?
Par avance, je vous en remercie.
verwil
MessagePosté le: Dim 3 Sep - 10:36 (2017)    Sujet du message: Philips 47PFL5604H/12 en panne Répondre en citant
Qu'elles sont les tensions présentes sur les connecteurs :CN4 et CN5.
ferenzo
MessagePosté le: Dim 3 Sep - 15:09 (2017)    Sujet du message: Philips 47PFL5604H/12 en panne Répondre en citant
Bonjour, verwil.
Merci bien pour votre message.
J'ai enlevé la carte d'alim du TV pour les manips
Pour pouvoir mesurer les différentes tensions de CN4 et CN5 comment connecter la pin PS-ON, s'il vous plaît ?
Je vous remercie par avance de votre aide.
Bien cordialement.
verwil
MessagePosté le: Dim 3 Sep - 20:46 (2017)    Sujet du message: Philips 47PFL5604H/12 en panne Répondre en citant
Sur l'alim.seule,connectée au secteur, est-ce que le 3,3 volts vsb est présent sur la broche 1 du connecteur CN 4 ?
ferenzo
MessagePosté le: Dim 3 Sep - 22:14 (2017)    Sujet du message: Philips 47PFL5604H/12 en panne Répondre en citant
Bonsoir, verwil.
Je ne sais pas comment simuler le bouton on/off je laisse la pin PS_ON non connectée pour tester la pin 1 du CN4
Le 3,3V n'est pas présent sur la pin 1 du CN4 mais mon multimètre indique ~256.0 mV !
Merci par avance pour vos conseils à venir.
Bien cordialement.
ferenzo
MessagePosté le: Lun 4 Sep - 14:08 (2017)    Sujet du message: Philips 47PFL5604H/12 en panne Répondre en citant
Bonjour, verwil.
Un ami m'a conseillé de connecter la pin PS_ON à la masse avec une résistance de 1 kOhm.
Il  n'y a pas 3.3 v sur la pin 1 et aucune tension sur les autres pins du connecteur CN4.
Mille mercis par avance.
Bien cordialement.
verwil
MessagePosté le: Lun 4 Sep - 16:00 (2017)    Sujet du message: Philips 47PFL5604H/12 en panne Répondre en citant
ça ne sert à rien, pour l'instant,de mettre PS_ON à la masse,puisqu'il n'y a pas de 3,3 v SB .
Il faut déjà réparer l'alimentation.
Vérifiez le bon état de C961,entre autres, ou regarder s'il n'y a pas de court-circuit sur "ligne" 3,3v.
ferenzo
MessagePosté le: Mar 5 Sep - 05:18 (2017)    Sujet du message: Philips 47PFL5604H/12 en panne Répondre en citant
Bonjour, verwil.
Merci pour le conseil.
Il n'y a pas de court-circuit sur la ligne 3.3v
Quels sont les autres points susceptibles d'être fautifs ? S'il vous plaît.
Je vous en remercie par avance.
Bien cordialement.
MessagePosté le: Mar 5 Sep - 10:36 (2017)    Sujet du message: Philips 47PFL5604H/12 en panne Répondre en citant
Bonjour Verwill et Ferenzo
Courant continu: ~256.0 mV   ???
ferenzo
MessagePosté le: Mar 5 Sep - 14:01 (2017)    Sujet du message: Philips 47PFL5604H/12 en panne Répondre en citant
Bonjour verwil et pappyserge.
~ signifie "aux alentours". Toutes mes sincères excuses pour la confusion car j'ai l'habitude de l'utiliser pour dire "à peu près" dans certains de messages .
J'attends toujours de vos lumières.
Bien cordialement.
verwil
MessagePosté le: Mar 5 Sep - 20:22 (2017)    Sujet du message: Philips 47PFL5604H/12 en panne Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Qu'elle tension y a t-il au bornes de C808,sur le primaire de l'alimentation ?
ferenzo
MessagePosté le: Mar 5 Sep - 21:52 (2017)    Sujet du message: Philips 47PFL5604H/12 en panne Répondre en citant
Bonsoir, verwil.
Excusez-moi, mais je ne suis pas arrivé à localiser le condo C808. J'ai trouvé C809.
Veuillez, s'il vous plaît, m'aider.
Bien cordialement.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:31 (2018)    Sujet du message: Philips 47PFL5604H/12 en panne
