[Résolu] bande noire verticale ue55d7000
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> SAMSUNG
Previous topic :: Next topic
Author Message
aircrack
Offline
PostPosted: Wed 23 Aug - 21:27 (2017)    Post subject: [Résolu] bande noire verticale ue55d7000 Reply with quote
cf message 2
Back to top
PostPosted: Today at 00:36 (2019)    Post subject: [Résolu] bande noire verticale ue55d7000
Back to top
aircrack
Offline
PostPosted: Mon 28 Aug - 16:59 (2017)    Post subject: [Résolu] bande noire verticale ue55d7000 Reply with quote
Bonjour je reviens vers vous avec plus de précision
Samsung ue55d7000lsxzf version 2
LTJ550HQ09-V
Suite à plusieurs coupure de courant la tv a fait ce problème
voici la photo des 3 cartes
J'ai testé les fusibles de la carte de droite(alim) ils sont ok mais je suppose que c'est cette carte qui pose problème. j'ai regardé les condo ne sont pas gonflés et il n'y a pas de traces de chaud apparent.
Si une âme charitable peut m'orienter dans mes recherches §
D'avance merci.
Back to top
ollien56
Offline
PostPosted: Sat 2 Sep - 14:05 (2017)    Post subject: [Résolu] bande noire verticale ue55d7000 Reply with quote
je suis pas spécialiste mais on dirait un problème de dalle ou de ty-con (le circuit imprimé en bas au centre).
Sur une télé philips ambilight j'avais la moitié de l'écran comme ça, ça venait de la dalle.En chauffant la colle qui fait contact avec la tycon et la partie en verre de l'écran (connait pas le nom désolé)
perd de sa performance et créeait des mauvais contacts.
Back to top
aircrack
Offline
PostPosted: Sat 2 Sep - 16:14 (2017)    Post subject: [Résolu] bande noire verticale ue55d7000 Reply with quote
dalle hs.
Back to top
ollien56
Offline
PostPosted: Sat 2 Sep - 16:28 (2017)    Post subject: [Résolu] bande noire verticale ue55d7000 Reply with quote
tu peux tenté une réparation pour la philips ça a marché,la dalle était plus épaisse. du carton et du scotch d'électricien. pour être sûr, tu prends la télé par le coin bas droit et par le haut gauche et tu forces légèrement pour voir s'il y a des variations sur les bandes. si c'est ça , tu enlève la carte main, la carte alimentation la ty con, le rebord de la télé, tu ouvre la dalle, juste le cadre autour, tu colles du carton sur le cadre (en bas pour toi), il forcera sur les contacts.Prends du carton type déménagement  3 à 4mm remonte ta dalle.
Back to top
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> SAMSUNG All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
