42PFL7676H ne s'allume plus
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> PHILIPS
Previous topic :: Next topic
Author Message
omix86
Offline
PostPosted: Fri 11 Aug - 09:46 (2017)    Post subject: 42PFL7676H ne s'allume plus Reply with quote
j'ai un téléviseur Philips référence 42PFL7676H/12
il ne s'allume plus
3 clignotements de la led rouge, 1,5 seconde d'arret puis à nouveau 3 clignotements de la led rouge, puis 3 secondes de pause et rebelotte.
pas de retro eclairage ni d'image/logo sur la la dalle
sur la SSB, si je mets le SDM à la masse, j'obtiens 1 clignotement long, puis 6 courts
j'ai recupéré le SM du TV mais je ne trouve pas de référence pour ces codes d'erreur. si quelqu'un à déjà eu ce symptome et en connais la résolution je suis preneur...
chassis: Philips Q552.2E LA-6
Merci d'avance
Back to top
PostPosted: Fri 11 Aug - 09:46 (2017)    Post subject: Publicité
Back to top
omix86
Offline
PostPosted: Fri 11 Aug - 10:43 (2017)    Post subject: 42PFL7676H ne s'allume plus Reply with quote
en relisant le SM du TV, je pense que le probleme est la: erreur sur le +12v et mise en protection
Back to top
verwil
Offline
PostPosted: Fri 11 Aug - 10:47 (2017)    Post subject: 42PFL7676H ne s'allume plus Reply with quote
Le code que vous indiquez semble correspondre un  problème d'alimentation 12 V.
Avez-vous validez les tensions sur le connecteur 1M95 ?
Back to top
omix86
Offline
PostPosted: Fri 11 Aug - 19:14 (2017)    Post subject: 42PFL7676H ne s'allume plus Reply with quote
merci pour ta réponse,
je n'ai pas de 12v sur les pins 5 et 6 de CN4 (1M95)
hors tension, je n'ai pas non plus de CC entre CN4 5,6 et la masse, idem coté ssb
pb de carte d'alim ?
je vais essayer de remonter le circuit pour voir ou ça merdouille
Back to top
PostPosted: Today at 22:41 (2019)    Post subject: 42PFL7676H ne s'allume plus
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> PHILIPS All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
