tv philips 32PFL5405H/12 ne s'allume pas fusible grille
juan37
MessagePosté le: Jeu 3 Aoû - 20:23 (2017)    Sujet du message: tv philips 32PFL5405H/12 ne s'allume pas fusible grille Répondre en citant
hello à tous
de nouveau ici avec une TV philips
rien, pas de led, normal fusible grillé
je change le fusible par le meme (temporisé), il claque
carte d'alim PLHC-P981A
tout à l'air bien (sauf le fusible bien sur)
j'ai regardé un peu sur le net, et j'ai trouvé la diode D210 HS ...
voila pour le moment ...
si vous avez des idées ?
MessagePosté le: Jeu 3 Aoû - 20:23 (2017)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Jeu 3 Aoû - 21:30 (2017)    Sujet du message: tv philips 32PFL5405H/12 ne s'allume pas fusible grille Répondre en citant
Vérifiez si le mosfet Q501 n'est pas en court-circuit,
si c'est le cas, remplacer l'ensemble des composants fournis dans le kit 996510043995 Philips.
juan37
MessagePosté le: Jeu 3 Aoû - 21:42 (2017)    Sujet du message: tv philips 32PFL5405H/12 ne s'allume pas fusible grille Répondre en citant
OK super
Merci pour le tuyau....
Komment le tester stp?
Je le ferais demain vu l'heure lol
Merci bcp
juan37
MessagePosté le: Ven 4 Aoû - 09:36 (2017)    Sujet du message: tv philips 32PFL5405H/12 ne s'allume pas fusible grille Répondre en citant
je dois le tester en le dessoudant complètement de la carte ?
verwil
MessagePosté le: Ven 4 Aoû - 12:12 (2017)    Sujet du message: tv philips 32PFL5405H/12 ne s'allume pas fusible grille Répondre en citant
Il faut mieux le dessouder.
Utilisez le buzzer/test.diode pour le contrôle.
Sur Google, vous avez les explications "comment tester un mosfet".
juan37
MessagePosté le: Ven 4 Aoû - 12:23 (2017)    Sujet du message: tv philips 32PFL5405H/12 ne s'allume pas fusible grille Répondre en citant
ok merci je le testerais ce soir, oui j'ai trouvé des tutos pour le tester ..
a suivre, j'ai vu en effet le kit de réparation avec les 4 éléments à changer, mais si j'ai bien ciompris
ce kit sert surtout si la tv s'allume et clignote 3 fois, moi pour le moment le fusible claque direct des la mise sous tension
si d'autres idées en attendant, je suis preneur
hate de tenter de sauver cette TV une fois de plus lol
a suivre
verwil
MessagePosté le: Ven 4 Aoû - 14:19 (2017)    Sujet du message: tv philips 32PFL5405H/12 ne s'allume pas fusible grille Répondre en citant
Re.
Je ne pense pas que la led TV clignote 3 fois,puisque le fusible F101 fait parti du kit, donc plus de "témoin".
A moins que ce ne soit pas F101 qui grille.
juan37
MessagePosté le: Ven 4 Aoû - 17:40 (2017)    Sujet du message: tv philips 32PFL5405H/12 ne s'allume pas fusible grille Répondre en citant
jai dessouder le MOSFET et tester suivant le tuto suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=ivD5HR6EgUQ
des le début, sur tous les test ca bip et ca approche 0.03
ca ne correspond pas aux résultat du test (jai fait mon DRAIN avec la patte du milieu car sur mon MOSFET je n'ai pas de partie métallique en haut au milieu qui communique avec le dos du MOSFET.... ca mon test cest pas la bonne méthode, soit cest quil est vraiment HS ?!
merci de votre aide
verwil
MessagePosté le: Ven 4 Aoû - 21:03 (2017)    Sujet du message: tv philips 32PFL5405H/12 ne s'allume pas fusible grille Répondre en citant
Le drain, c'est bien la patte du milieu.
Si vous avez fait le test en respectant la méthode et que ça bip entre les pattes c'est qu'il est en court-circuit.
juan37
MessagePosté le: Ven 4 Aoû - 21:14 (2017)    Sujet du message: tv philips 32PFL5405H/12 ne s'allume pas fusible grille Répondre en citant
oui j'ai refais 3 fois la méthode de la vidéo, et ca bip sur tous les tests, meme sur celui pour décharger le MOSFET ...
donc HS, comme le D210
je résume F101 HS (normal lol)
D210 HS
Q510 HS
et je dois dessouder D501 pour le tester correctement car pour le moment (sans dessouder) il est passant dans les 2 sens)
je vais voir pour acheter le kit mais je vais acheter 1 par 1 les composant sur ebay je pense, car le kit n'est pas donné apparement
(fusible j'en ai déja plusieurs, pour ceux qui aura besoin un jour :
Service kit 996510043995
(LGIT KIT PLHC-P981A/PLHF-P983A/PLHD982A)
 D210 Diode -SB3200 2DK3200AABB-R
D501 Diode - UF4007 2DF4007AATA-R
Q501 FET - FQPF6N80C 2TFA68000BB-F
F101 3.15 A fuse – 2153.15MXB940P 2600KZ0217L-F
merci de ton aide verwill
verwil
MessagePosté le: Sam 5 Aoû - 09:51 (2017)    Sujet du message: tv philips 32PFL5405H/12 ne s'allume pas fusible grille Répondre en citant
Oui,on peut acheter les composants séparément.
Pour D510, je pense que vous voulez dire D501 (UF 4007).
P.S. Vous n'avez pas dit si le Philips 32PHH4100 de votre dernier post, pour lequel vous cherchiez une télécommande fonctionnait à nouveau ?
juan37
MessagePosté le: Sam 5 Aoû - 12:36 (2017)    Sujet du message: tv philips 32PFL5405H/12 ne s'allume pas fusible grille Répondre en citant
oui D501 je viens de modifier
je vais acheter les composnts du kit et tout changer (j'ai abimé un peu la piste en dessoudant le Q501, j'espere que ca ira)
NB : je n'ai pas encore mis résolu sur Philips 32PHH4100  car je n'ai pas encore recu mes diode (j'en ai acheté 10 sur ebay) mais ca avais l'air de bien fonctionner juste en dessoudant la diode HS (j'ai laisser tourner que 4-5 minutes) et j'attends la télécommande commenadée sur ebay, a suivre lol
juan37
MessagePosté le: Sam 9 Sep - 18:31 (2017)    Sujet du message: tv philips 32PFL5405H/12 ne s'allume pas fusible grille Répondre en citant
hello tout le monde
j'ai tout recu pour quelques euros (il me reste plusieurs diode si besoin)
et j'ai tout remonté hier soir
nickel, tout fonctionne bien
merci encore à Verwil surtout pour le soutien et les conseils
@+ pour de nouvelles aventures des que je récupère une autre TV HS sur le boncoin
verwil
MessagePosté le: Sam 9 Sep - 20:05 (2017)    Sujet du message: tv philips 32PFL5405H/12 ne s'allume pas fusible grille Répondre en citant
Merci pour le retour,ravi que ce TV fonctionne à nouveau.
juan37
MessagePosté le: Dim 8 Oct - 16:44 (2017)    Sujet du message: tv philips 32PFL5405H/12 ne s'allume pas fusible grille Répondre en citant
hello
après 3 semaines, de nouveau la meme panne depuis le match de foot hier soir lol
des que jai le temps je le démonte pour tout retester
si vous avez des idées je suis preneur
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:39 (2018)    Sujet du message: tv philips 32PFL5405H/12 ne s'allume pas fusible grille
