[Résolu] ecran noir LG 47LA620S, panne retroeclairage
fred412
MessagePosté le: Mar 18 Juil - 11:16 (2017)    Sujet du message: [Résolu] ecran noir LG 47LA620S, panne retroeclairage Répondre en citant
J'ai une tv lg 47LA620S, qui s 'allume une demi seconde puis ecran noir, le retroeclairage s'etaeint, mais l'image est la, on la voit a l aide d'une lumiere rasante. je vais la demonter et poster des photos de l interieur cet apres midi, mais si vous sauriez deja vers quelle partie m orienter, quel composant tester ou remplacer.. Est ce une panne reccurente sur ce modele?
D'avance merci
MessagePosté le: Mar 18 Juil - 11:16 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 18 Juil - 12:34 (2017)    Sujet du message: [Résolu] ecran noir LG 47LA620S, panne retroeclairage Répondre en citant
D'après votre diagnostique, je pense à une ou plusieurs leds de grillées, pour cela il faudra démonter la dalle pour arriver aux leds et remplacer les défectueuses, ça doit se trouver sur Ebay
bonne bidouille, attention fragile et pas de poussière
verwil
MessagePosté le: Mar 18 Juil - 12:52 (2017)    Sujet du message: [Résolu] ecran noir LG 47LA620S, panne retroeclairage Répondre en citant
Châssis LD 33B, pour la Doc.
Commencez par vérifier s'il y a une tentative d'apparition d,une tension continue entre les broches led +et led -.
Le rétro - éclairage est constitué de 12 barres de LEDs, référence :AGF 78400801,pour vous permettre devoir à quoi ça ressemble.
Bien repérer l'ordre des filtres lors du démontage.
fred412
MessagePosté le: Mar 18 Juil - 19:46 (2017)    Sujet du message: [Résolu] ecran noir LG 47LA620S, panne retroeclairage Répondre en citant
Merci pour vos réponses
Apparemment ca a commencé par une legere tache noire et apres comme des petit flash de temps en temps et un jour plus rien ecran noir...
Je vais tenter l' ouverture de la dalle et tester les LEDs une par une, je tiendrais informé.
fred412
MessagePosté le: Dim 23 Juil - 20:05 (2017)    Sujet du message: [Résolu] ecran noir LG 47LA620S, panne retroeclairage Répondre en citant
Bon , j ai resolu mon probleme en ressoudant des leds neuves, à la place des mortes.
Ce n 'est pas évident mais avec un peu de patience et un bon fer a souder j y suis arrivé.
Et ca m a couté que 7 €.
Parcontre, c est pas bien grave, mais j ai un effet nuageux surtout sur les applats clairs... Je ne sais pas si ca y etait avant ma reparation, on m a donné la tv en panne, mais y a t il un moyen de réparer ou d atténuer ca?
verwil
MessagePosté le: Lun 24 Juil - 12:25 (2017)    Sujet du message: [Résolu] ecran noir LG 47LA620S, panne retroeclairage Répondre en citant
Merci pour le retour,ravi que ça refonctionne.
Pour votre probléme,en espérant que les filtres soit dans le bon ordre,essayez de réduire le niveau du rétro-éclairage dans le menu utilisateur.
fred412
MessagePosté le: Mer 26 Juil - 05:37 (2017)    Sujet du message: [Résolu] ecran noir LG 47LA620S, panne retroeclairage Répondre en citant
Je suis sur de l ordre mais pas vraiment du sens de mon ensemble de films diffuseurs, mais bon je vais faire avec, pour c est déjà génial que la tv refonctionne.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:43 (2019)    Sujet du message: [Résolu] ecran noir LG 47LA620S, panne retroeclairage
