panne TV Philips 32PHH4100/88 Power Board 715G6550-P03-000-0
juan37
MessagePosté le: Ven 14 Juil - 14:26 (2017)    Sujet du message: panne TV Philips 32PHH4100/88 Power Board 715G6550-P03-000-0 Répondre en citant
hello tout le monde
j'ai une panne sur cette TV philips TV Philips 32PHH4100/88
aucun voyant led ou autre signe
power board : 715G6550-P03-000-002H
pas de condo gonflé ou autre signe/traces suspectes
fusible tester OK
que pouvez vous me conseiller, je suis novice mais avec un bon multimetre
merci et bonne journée à tous
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:30 (2019)    Sujet du message: panne TV Philips 32PHH4100/88 Power Board 715G6550-P03-000-0
juan37
MessagePosté le: Ven 14 Juil - 14:28 (2017)    Sujet du message: TV Philips 32PHH4100/88 Power Board 715G6550-P03-000-002H Répondre en citant
photo TV Philips 32PHH4100/88 Power Board 715G6550-P03-000-002H
verwil
MessagePosté le: Ven 14 Juil - 20:16 (2017)    Sujet du message: panne TV Philips 32PHH4100/88 Power Board 715G6550-P03-000-0 Répondre en citant
Qu'avez vous relevé comme tensions sur le connecteur CN 9101 ?
Pour vous aider , sur: www.elektrotanya.com et www.electonica-pt.com ,il y a le schéma de la PSU 715G6550,
Le châssis de ce TV étant le TNP 15.1ELA.
juan37
MessagePosté le: Ven 14 Juil - 20:25 (2017)    Sujet du message: panne TV Philips 32PHH4100/88 Power Board 715G6550-P03-000-0 Répondre en citant
bsr
je n'ai fait aucun relevé ne connaissant pas les procédures à suivre ...
je px faire ce que vous me demander si vous m'expliquez clairement bien sur
merciiiii
verwil
MessagePosté le: Ven 14 Juil - 21:39 (2017)    Sujet du message: panne TV Philips 32PHH4100/88 Power Board 715G6550-P03-000-0 Répondre en citant
Ré.
Je pense que vous savez utiliser votre multimètre .
Le mettre en position DC, pointe de touche noire à la masse métallique du châssis, pointe rouge sur les différentes broches (2 fois 8 broches) du connecteur CN 9101.
Télécharger le schéma pour avoir la signification des différentes broches ainsi que leurs tensions.
juan37
MessagePosté le: Sam 15 Juil - 11:22 (2017)    Sujet du message: panne TV Philips 32PHH4100/88 Power Board 715G6550-P03-000-0 Répondre en citant
hello
je viens de défaire le connecteur pour prendre les mesures, mettre sous tension électrique la carte, et j'ai 0v sur toutes les pins
donc soit je me suis planté et j'ai mal fait quelques chose soit c'est "normal" par rapport à cette panne ...
j'attends les infos suivantes lol merci du coup de main...
juan37
MessagePosté le: Dim 16 Juil - 20:30 (2017)    Sujet du message: panne TV Philips 32PHH4100/88 Power Board 715G6550-P03-000-0 Répondre en citant
je viens de me rendre compte que j'ai mal noter la référence de la TV sur le titre du post
c'est une philips 32pfh4101/88
verwil
MessagePosté le: Dim 16 Juil - 21:22 (2017)    Sujet du message: panne TV Philips 32PHH4100/88 Power Board 715G6550-P03-000-0 Répondre en citant
Donc le châssis est un:TPN16.2ELA,
Il y a une doc.de TPN 16 sur :www.electronica-pt.com, voir si elle correspond à votre TV.
La fabrication semble être de 2016, ne serait il pas encore sous garantie ?
juan37
MessagePosté le: Dim 16 Juil - 21:53 (2017)    Sujet du message: panne TV Philips 32PHH4100/88 Power Board 715G6550-P03-000-0 Répondre en citant
tv achetée en panne sur leboncoin (sans télécommande en plus)
je ne sais par quoi poursuivre mes recherches avec 0v de valeurs sur les pins du connecteur
verwil
MessagePosté le: Lun 17 Juil - 12:00 (2017)    Sujet du message: panne TV Philips 32PHH4100/88 Power Board 715G6550-P03-000-0 Répondre en citant
La garantie nationale Philips est de 2 ans.La télécommande est indispensable.
Cet appareil vous a été vendu en état de marche ou comme épave pour récupération de pièces ?
S'il n'y a aucune tension sur le connecteur de sortie,il faut,à l'aide du multimètre et si possible du schéma,, chercher le ou les composants défectueux (diodes, transistors, I.C. etc...,..)
juan37
MessagePosté le: Lun 17 Juil - 13:45 (2017)    Sujet du message: panne TV Philips 32PHH4100/88 Power Board 715G6550-P03-000-0 Répondre en citant
la TV a été vendue comme HS, je pensais trouver des condos gonflé comme dans la plupart des cas, ce que je répare très facilement forcément ...
après faire les recherches de composant défectueux, je ne pense pas être en mesure de la faire seul sans indications d el part de forumeurs
merci d'avance
juan37
MessagePosté le: Lun 17 Juil - 16:53 (2017)    Sujet du message: panne TV Philips 32PHH4100/88 Power Board 715G6550-P03-000-0 Répondre en citant
320V sur le gros condo 450V
juan37
MessagePosté le: Lun 17 Juil - 16:57 (2017)    Sujet du message: panne TV Philips 32PHH4100/88 Power Board 715G6550-P03-000-0 Répondre en citant
verwil
MessagePosté le: Lun 17 Juil - 18:10 (2017)    Sujet du message: panne TV Philips 32PHH4100/88 Power Board 715G6550-P03-000-0 Répondre en citant
Donc, ça va être plus difficile,surtout a distance.
Les condos gonflés c,était surtout sur les TV qui ont quelques années.
Sur le connecteur CN 9101 il devrait y avoir au moins du 12 volts sur les broches 5,6,7 et 8.
Vérifiez en dessoudant  une de leurs pattes les diodes D 9101,9110,9111 et 9112 avec "test diode du multimédia.
juan37
MessagePosté le: Lun 17 Juil - 18:42 (2017)    Sujet du message: panne TV Philips 32PHH4100/88 Power Board 715G6550-P03-000-0 Répondre en citant
0 V pour les pins 12V et 5,2V (prise entre GND et les pins correspondant)
j'essaye pour les diode
