Probleme carte alimentation
figeac
MessagePosté le: Jeu 15 Juin - 17:52 (2017)    Sujet du message: Probleme carte alimentation Répondre en citant
J'ai une télévision Philips des que je le branche électriquement le fusible saute sur le champ je le change et saute est ce que vous avez une idée de probleme merci
Ref platine alimentation : 3104 328 42742
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:12 (2018)    Sujet du message: Probleme carte alimentation
figeac
MessagePosté le: Sam 17 Juin - 02:55 (2017)    Sujet du message: Probleme carte alimentation Répondre en citant
Personne peut m'aider
verwil
MessagePosté le: Sam 17 Juin - 21:00 (2017)    Sujet du message: Probleme carte alimentation Répondre en citant
Si c'est le fusible repère 1400 qui se coupe,il faut rechercher,à l'aide d'un multimètre, le ou les composants
en court-circuit,qui provoquent la destruction du fusible.
Vérifiez à l'ohmmètre le pont 6600,les diodes....entre autres.
Pour vous aidez le manuel technique est disponible sur www.elektrotanya.com
Philips châssis LC4.41E-AB. Le block diagram de l'alimentation se trouve à la page 9.
figeac
MessagePosté le: Lun 18 Sep - 23:23 (2017)    Sujet du message: Probleme carte alimentation Répondre en citant
J'ai trouvé un trensistor explose mais je connais pas son référence y a n'as 2 portant les numéro sur la platine 7007 et 7020 si quelqu'un peut m'aidez merci
%5Burl=http://www.teleservice-depannage.com/image/110/e/1/a/img_1526-5313288.jpg.htm%5D%5Bimg%5Dhttp://img.xooimage.com/files110/0/9/9/img_1526-5313289.jpg%5B/img%5D%5B/url%5D
%5Burl=http://www.teleservice-depannage.com/image/110/0/0/e/img_1528-531328c.jpg.htm%5D%5Bimg%5Dhttp://img.xooimage.com/files110/2/0/2/img_1528-531328d.jpg%5B/img%5D%5B/url%5D
verwil
MessagePosté le: Mar 19 Sep - 12:43 (2017)    Sujet du message: Probleme carte alimentation Répondre en citant
7007= BC327-25
7020= BC517
figeac
MessagePosté le: Mar 19 Sep - 13:43 (2017)    Sujet du message: Probleme carte alimentation Répondre en citant
Merci beaucoup pour votre aide .je vais les commander tous de suite
Merci encore
