LG 42LD550 LC ne s'allume pas
ChrisPendragon
MessagePosté le: Mer 17 Mai - 16:28 (2017)    Sujet du message: LG 42LD550 LC ne s'allume pas Répondre en citant
Je reviens sur ce fabuleux forum après plusieurs années d'absence afin de tenter de sauver de la poubelle un téléviseur récupéré dans mon local à poubelle.
Voyant un téléviseur en si bon état je n'ai pas pu résister à l'envie de le ramener chez moi afin de tenter de le ressusciter.
Mes connaissances en électronique étant somme toute limitée j'en appel donc à votre savoir.
Bon début des opérations je tente de le brancher et c'est le néant. Je le démonte et constate que le fusible en entré est grillé.
Je prospecte sur internet et trouve une panne ressemblant à la mienne. Je contacte l'auteur de la vidéo YouTube suivante :
https://www.youtube.com/watch?v=3OmNF4SzZfw
L'auteur gère un magasin de réparation et me dit qu'il peut me fournir les pièces qu'il a changé dans la vidéo, j'accepte l'offre.
Hier je reçois les deux composants et m'attèle ce jour au remplacement. Dans la foulée j'en profite pour faire le test de la lampe car j'ai un doute (légitime) la lampe s'allume et clignote, pas très bon signe.
Je rebranche le téléviseur et j'ai une réaction, une led bleue clignote en haut de la télé et un cliquetis perpétuel se fait entendre au niveau de l'alimentation, je prends les tensions en sortie et là quelque chose cloche : j'ai bien les tensions voulu mais malheureusement elles sont toutes très instable, elles descendent et remontent incessamment. La lampe que j'ai placé à la place du fusible clignote toujours mais moins intensivement.
D'où cela peut il venir? si vous avez la moindre suggestion je suis preneur.
Des photos de bonne facture et plus d'info dans la soirée.
Merci d'avance à tous les sympathiques réparateurs qui se pencheront sur mon problème. Wink
Edit : Je viens de voir une trace marron coté soudure sur ce qui semble être un varistor : inr 14D621.
Pensez-vous que cela peut être lié?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:51 (2018)    Sujet du message: LG 42LD550 LC ne s'allume pas
ChrisPendragon
MessagePosté le: Ven 19 Mai - 23:24 (2017)    Sujet du message: LG 42LD550 LC ne s'allume pas Répondre en citant
Bon  après avoir rebranché avec le fusible le téléviseur démarre sans problème, le logo apparaît immédiatement mais l'image elle met plusieurs secondes avant d'apparaitre. Si vous avez une piste je suis preneur.
