Problème rétroéclairage
Switech
MessagePosté le: Mar 16 Mai - 08:27 (2017)    Sujet du message: Problème rétroéclairage Répondre en citant
Bonjour à tous, le problème est simple. Au démarrage, j'ai l'écran bleu habituel, et plus rien. Un bel écran noir. Je distingue vaguement l'image. j'ai le son, mais sans rétroéclairage, vous imaginez........ Wink  C'est le 46FU7765
Merci pour toute aide.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:27 (2019)    Sujet du message: Problème rétroéclairage
MessagePosté le: Mar 16 Mai - 15:38 (2017)    Sujet du message: Problème rétroéclairage Répondre en citant
certainement une ou plusieurs led du rétroéclairage en défaut et la télé se met en sécurité, vérifier la tension qui arrive au fusible de la platine inverter, se trouvant à l'endroit de l'alim d'où partent les fils allant dans la dalle, si la tension est bonne au démarrage, il faudra démonter la dalle pour voir les rampes de leds (pas un petit boulot et beaucoup de patience)
