[RESOLU] YAMAHA RX-V450
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Depannage HIFI
Previous topic :: Next topic
Author Message
nemesis85
Offline
PostPosted: Thu 23 Mar - 15:00 (2017)    Post subject: [RESOLU] YAMAHA RX-V450 Reply with quote
Bonjour !
J'ai un ampli yamaha rx-v450 en panne qui ne s'allume plus
- Le C405 a été changé sans succès. (l'ancien est mesuré à 2nF pour info)
- Le C406 est toujours à 1nF et la tension à mesurée à ses bornes est de 7,5V
- J'ai changer les diodes sur la ligne du C405 ainsi que le gros CI et les 2 optocoupleurs ( j'ai essayer le shunt a la sortie de IC401 ) et toujours rien
Autres infos:
- Le Q404 ne ferme pas le circuit du pont de diodes D408 et le transfo T401 n'est donc pas alimenté.
- La tension en C412 de 7,5V n'est donc pas vérifiée et les 10V à la sortie de D410 non plus.
- Les tensions du côté de CB401 sont à plat.
J'ai essayé de shunter le Q404 pour voir. La gate étant la patte reliée au R415. Il ne se passe rien si ce n'est qu'une tension apparait à la borne de D408 reliée au transfo. Mais l'ampli reste éteint.
Auriez vous une idée ?
Back to top
PostPosted: Today at 13:24 (2019)    Post subject: [RESOLU] YAMAHA RX-V450
Back to top
nemesis85
Offline
PostPosted: Thu 23 Mar - 18:19 (2017)    Post subject: [RESOLU] YAMAHA RX-V450 Reply with quote
Bon apres d'autre recherche j'ai fini par trouver le probleme !
Sur C411 le 10V est présent et alimente un regulateur qui genere les tensions 5V ( le 5M de la carte d'alim de veille dans notre cas ) et dans mon cas le 10V n'arrivait pas jusqu'a ce regulateur.
Resultat : Le picot du connecteur de la broche S10 ne fesait plus contact a l'interieur, un petit strap et c'est réparé.
Back to top
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Depannage HIFI All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
