42LG5500 ne s'allume plus
FRANCIS59400
MessagePosté le: Dim 19 Mar - 11:14 (2017)    Sujet du message: 42LG5500 ne s'allume plus Répondre en citant
voila j'ai un souci avec ma tv lg 42LG5500, celle ci ne veux plus mettre en route sans le sèche cheveux.
J'ai remplacé tous les condos du secondaire ensuite ceux du primaire mais rien ne change.
j'ai refais également quelques soudure.
le problème continue.
La tv essaie de s'allumer toute seule des fois affiche tf1 sur l'entrée hertzienne. (donc neige a l'écran) et s'éteint pour recommencer.
de plus la fois précédente je l'avais mis sur input tnt.
Quand je chauffe au sèche cheveux c'est au niveau de l'entrée du 220v (primaire).
Si quelqu'un peu m'aider a y voir un peu plus clair.
ps: sur la photo jointe l'encadré rouge et l'endroit ou je chauffe au sèche cheveux. (Photo prise sur le web, alim identique a la mienne)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:11 (2018)    Sujet du message: 42LG5500 ne s'allume plus
FRANCIS59400
MessagePosté le: Mar 21 Mar - 19:50 (2017)    Sujet du message: 42LG5500 ne s'allume plus Répondre en citant
Bonsoir?
la panne parait trop compliqué?
