[Résolu] Samsung LE32A676A
willy57480
MessagePosté le: Mer 1 Mar - 20:40 (2017)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE32A676A Répondre en citant
Bonjour à tous,et à toutes,
J'ai sur le modèle décrit ci-dessus,un problème d'affichage.En effet le rétroéclairage est très clair,et on distingue  à peine les fenêtres de menu etc... un peu comme ci ces dernières étaient des négatifs photographiques?? c'est en tout cas à cela que ça me fais penser. Est ce que ce problème ne peut être qu'un dysfonctionnent de l'inverter,ou alors un autre cause est envisageable(Dalle,carte Electronique divers etc ...?
Merci pour toute l'aide que vous serez en mesure de m'apporter.
MessagePosté le: Mer 1 Mar - 20:40 (2017)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Jeu 2 Mar - 15:39 (2017)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE32A676A Répondre en citant
Une photo du défaut serait un plus.
D'après ce que vous décrivez,le problème ressemble plutôt à une anomalie sur la platine LVDS.
Vérifiez le bon contact des connecteurs, de la liaison entre la gestion et la T-CON.
Pour vous aider,au chapitre 4-1-8 de la doc, il y a l'explication.
La doc. du LE32A676A, se trouve sur: www.electronica-pt.com
willy57480
MessagePosté le: Jeu 2 Mar - 17:25 (2017)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE32A676A Répondre en citant
Bonjour verwil,
Merci d'avoir consacré un peu de ton temps a mon post.Pour la photo, je vais essayer de faire ça rapidement,quand  au lien que vous avez joint je vais regarder ce que ca peut m'apprendre (je ne connais pas grand chose !) en tous cas merci,je reviens vers vous dés que j'en apprends d'avantage.
willy57480
MessagePosté le: Ven 24 Mar - 01:58 (2017)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE32A676A Répondre en citant
Désolé pour le retard,mais comme beaucoup d'entre nous il me faudrait des journées de 48 heures Very Happy
J'ai donc  fait le test que vous m'avez conseillé,mais tout allait très bien de ce coté la nappe est en parfait état,et le raccordement également.
une autre piste à me suggérer??
Merci pour votre aide.
verwil
MessagePosté le: Ven 24 Mar - 10:04 (2017)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE32A676A Répondre en citant
Peut-être la platine LVDS (T-CON), a essayer.
willy57480
MessagePosté le: Ven 24 Mar - 10:13 (2017)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE32A676A Répondre en citant
Merci pour cette réponse très rapide.
Si je comprends bien,il me faut juste acheter cette petite carte LVDS,et mon Tv fonctionnera de nouveau normalement??
ou alors après changement il y a d'autres choses a faire?
verwil
MessagePosté le: Ven 24 Mar - 21:41 (2017)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE32A676A Répondre en citant
C'est une hypothèse,c'est pour ça que j'ai marqué "peut-être,a essayer".
ça peut-être également un problème de dalle,entre autres.
Pouvez-vous indiquer la référence de la platine T-CON.
Une photo du défaut serait intéressante.
willy57480
MessagePosté le: Ven 24 Mar - 21:44 (2017)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE32A676A Répondre en citant
Je vais essayer de faire une photo ,et je vous donne la référence du t-con demain.merci et bonne soirée.
willy57480
MessagePosté le: Sam 25 Mar - 08:46 (2017)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE32A676A Répondre en citant
Bonjour verwil,
Voici les photos de mon TV,en espérant que cela te permettras de faire un diagnostique plus précis de mon probleme.
Bonne journée et merci encore.
willy57480
MessagePosté le: Sam 25 Mar - 08:59 (2017)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE32A676A Répondre en citant
voila !
willy57480
MessagePosté le: Sam 25 Mar - 09:00 (2017)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE32A676A Répondre en citant
bon ben je n'arrive pas a joindre les photos !!
willy57480
MessagePosté le: Dim 26 Mar - 15:03 (2017)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE32A676A Répondre en citant
Voici des liens a suivre pour les photos.
http://hpics.li/32ac28c
http://hpics.li/faf8b8a
http://hpics.li/1c4be37
MessagePosté le: Dim 26 Mar - 18:43 (2017)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE32A676A Répondre en citant
personnellement je pense que la T-con est HS, ça ressemble à un négatif de photo, voir si pas le composant AS15-H ou F sur la carte, si le cas il est mort
il aurait fallu la photo de la t-Con complète on ne voit qu'une partie  Dommage
willy57480
MessagePosté le: Dim 26 Mar - 19:04 (2017)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE32A676A Répondre en citant
Bonjour Norbert65,
Merci pour votre aide,je vous mets un lien pour une photo du T-con dans son intégralité.
http://hpics.li/9acc2eb
MessagePosté le: Mar 28 Mar - 08:51 (2017)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE32A676A Répondre en citant
apparemment ce circuit est présent sur la carte, soit il faut le remplacer ou changer la carte, il y en a qui les réparent voir sur Ebay voir ici =
http://www.ebay.fr/itm/SERVICE-REPARATION-CARTE-T-CON-SAMSUNG-LG-SONY-PHILI…
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:03 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE32A676A
