Sharp Aquos LC-37HV4E
jpv83
MessagePosté le: Mer 13 Mai - 07:59 (2009)    Sujet du message: Sharp Aquos LC-37HV4E Répondre en citant
Salut à tous,
Problème sur un Sharp Aquos LC-37HV4E.L'appareil se met en sécurité aléatoirement.
Si je le fais démarrer un mode service ( INPUT VOL- et M/A) 1 fois sur 10 il démarre (voyant vert) mais les néons ne s'allument pas. Les tensions semblent correctes.
Si quelqu'un à un conseil ou problème résolu, je suis preneur.
Merci.
MessagePosté le: Mer 13 Mai - 07:59 (2009)    Sujet du message: Publicité
NIPPON
MessagePosté le: Mer 13 Mai - 08:55 (2009)    Sujet du message: Sharp Aquos LC-37HV4E Répondre en citant
le problème doit être ciblé autour de l'ensemble ALIMENTATION et INVERTER du TV
jpv83
MessagePosté le: Mer 13 Mai - 20:19 (2009)    Sujet du message: Sharp Aquos LC-37HV4E Répondre en citant
Re :
En fait , si on déconnecte les inverters, le TV ne passe pas en sécurité, il démarre et le son est présent.
De même, si on ne laisse que les connecteurs d'alims (des inverters), les néons s'allument.
Si on déconnecte 2 platines inverters, les néons s'allument toujours.
Par contre après un passage en sécurité, si je refais les manips, les néons ne s'allument plus ?????
Les circuits de commandes des inverters, on l'air de garder en mémoire les infos...
Kolle
MessagePosté le: Mer 13 Mai - 21:30 (2009)    Sujet du message: Sharp Aquos LC-37HV4E Répondre en citant
Vérifies ceci avant tout !
Ensuite il faut contrôler dans le menu service si une "erreur " a été détectée , => mise à zéro
Kolle
MessagePosté le: Mer 13 Mai - 21:31 (2009)    Sujet du message: Sharp Aquos LC-37HV4E Répondre en citant
http://www.sendspace.com/file/mtglpj
jpv83
MessagePosté le: Jeu 14 Mai - 07:32 (2009)    Sujet du message: Sharp Aquos LC-37HV4E Répondre en citant
On est d'accord qu'à ce stade de la panne, la mise à o du compteur d'erreurs n'est plus le problème.
Je ne comprends pas le lien que tu me donnes. Tu peux me renseigner?
jpv83
MessagePosté le: Lun 25 Mai - 11:19 (2009)    Sujet du message: Sharp Aquos LC-37HV4E Répondre en citant
Pour info :
On peut forcer les inverters à fonctionner, en mettant à la masse (au travers de résistances de 1k) les broches qui reçoivent les infos GFL1 et GFL2.
Cela permet de visualiser le défaut.
Le problème peut venir de la dalle.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:33 (2018)    Sujet du message: Sharp Aquos LC-37HV4E
