[Résolu] sansui AU 4900 crachotements
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Depannage HIFI
Previous topic :: Next topic
Author Message
schoot
Offline
PostPosted: Wed 18 Jan - 10:34 (2017)    Post subject: [Résolu] sansui AU 4900 crachotements Reply with quote
Rebonjour tout le monde, content de revenir vers vous. Je possede un ampli sansui AU-4900 que je trouve superbe de part sa sonnorité et sa conception mais depuis quelques temps il me joue des tours. a l'allumage apres contact du relais l'ampli se met a crachoter sur les deux voies: grésillements et avec des tic tic (aigu) mais pas toc ou ploc (grave). ces crachotements s'estompent presque completement au bout de 20 minutes d'ecoute. le controle de volume n'influe pas sur la puissance de ces crachotements. tous les potard ont été démontés et nettoyés. le relais a été demonté et ses contacts refaits aussi. j'ai donc décidé d'isoler le préampli et de laisser juste l'etage ampli sous tension ( plus aucunes jonction entre préampli et ampli). pareil, crachotement présents. donc le probleme vient bien de la carte ampli. j'ai verifié la capa des condo de filtrage 3300 µF (bon). pas de condensateurs gonflé. je les ai tous verifié au capacimetre en les dessoudant. j'ai egalement isolé le selecteur d'enceinte sortie relais. Au debut il gresillait seulement sur une voie mais maintenant c'est sur les deux. auriez vous quelques conseils afin de m'aider à réparer mon bon vieux sansui? je joint des photos de la bête, plus tard j'essaierrai de joindre un fichier audio de ces fameux tic. merci et bonne journée a tous.
Back to top
PostPosted: Today at 13:24 (2019)    Post subject: [Résolu] sansui AU 4900 crachotements
Back to top
chasiscgc
Offline
PostPosted: Mon 23 Jan - 10:27 (2017)    Post subject: [Résolu] sansui AU 4900 crachotements Reply with quote
Si tu shunt le sélecteur et le relais afin de supprimer touts parasite mécanique qui peuvent entrer en jeux ?
Back to top
schoot
Offline
PostPosted: Thu 26 Jan - 06:37 (2017)    Post subject: [Résolu] sansui AU 4900 crachotements Reply with quote
RESOLU....,Bonjour, sélecteur schunté et enceintes branché en direct sur le pcb sortie relais. le problème provenait de la bobine du relais dont un des fils émaillés faisait mauvais contact et entrainait une certaine instabilité qui faisait certainement vibrer ou bouger les lamelles des contacts HP  ( à peine perceptible à l'oreille). je m'en suis aperçu en débranchant les enceintes et en écoutant de près celui ci. après dessoudage et mesures; je me suis aperçu que l'impédance de la bobine variait donc j'ai dessoudé les deux fils et gratté l'émail de celui ci puis ressoudage. après trois heures d'écoute, plus aucuns crachotement ni grésillements constatés. ah.. juste pour info, cet ampli c'est une tuerie!!! un son du tonnerre, super détaillé, clair avec des grave profond et puissance au rendez vous. je viens de l'associer a des jm lab profil 55.
Back to top
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Depannage HIFI All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
