LG MODEL: PDP42X3 ecran noir
spycom
MessagePosté le: Jeu 22 Déc - 15:28 (2016)    Sujet du message: LG MODEL: PDP42X3 ecran noir Répondre en citant
Bonjour à tous.
Description de mon problème:
Plus d'image, plus son.
Ce que j'ai fait:
J'ai ouvert la télé et sur la carte Y-SUS, j'ai changé le condensateur C70 qui était bombé et le fusible FS2 qui était coupé.(Entouré de rouge)
La télé à son voyant de veille allumé et si je la démarre elle sort de veille environ deux secondes (sans image ni son) et se coupe.
La LED de la carte d'alimentation s'allume et un grésillement se fait entendre vers le bas de la carte d'alimentation. (Entouré de jaune)
Il me semble que cette LED signale un défaut.
Si je débranche la carte Y-SUS la télé sort de veille mais ne coupe plus. Par contre toujours pas d'image ni de son.
J'ai testé les tensions de sortie de la carte d'alimentation, elles sont bonnes.
J'ai dessoudé  les 4 condensateurs pour les contrôler => RAS.(Entouré de vert)
Mon diagnostique:
Je pense avoir un problème sur la carte Y.
J'ai lu souvent que le problème viendrait souvent de IPM.
Mais avant de changer ce module que puis vérifier ou tester ?
Merci à tous ceux qui pourront m'aider.  Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:24 (2018)    Sujet du message: LG MODEL: PDP42X3 ecran noir
spycom
MessagePosté le: Ven 23 Déc - 13:00 (2016)    Sujet du message: LG MODEL: PDP42X3 ecran noir Répondre en citant
Oups. Je viens de voir le post it de MarioB²B Embarassed .
Désolé pour mont topic. Je regarde le module hybride et je vous tiendrais informé quand même.
