42PFL9703H/10
SECPO83
MessagePosté le: Mer 21 Déc - 16:37 (2016)    Sujet du message: 42PFL9703H/10 Répondre en citant
Bonjour.
Ce télé dont la platine alimentation comporte la ref:310431361935A ne s'allume pas....
Aucun fusible HS
Si quelqu'un pouvait me fournir des indications sur les Pins des connecteurs 1M99 , 1M95 et 1M09 savoir quoi mesurer et peut etre faire demarrer l'alimentation  sur mon établi.
En vous remerciant mille fois par avance
SECPO83
MessagePosté le: Mer 21 Déc - 16:37 (2016)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Mer 21 Déc - 22:30 (2016)    Sujet du message: 42PFL9703H/10 Répondre en citant
Si ça peut vous aider la doc.du 42PFL9703H se trouve sur :www.elektrotanya.com
Vous devriez pouvoir démarrer l'alimentation sur "l'établi",après vérification de la présence du 3V3 STANDBY sur la broche 1 de 1M95,
en reliant avec une résistance de 4,7Kohms environ,les broches 2 (standby) et 3 (masse) de 1M95,
les autres platines étant déconnectées.
SECPO83
MessagePosté le: Lun 26 Déc - 10:16 (2016)    Sujet du message: 42PFL9703H/10 Répondre en citant
Bonjour.
Je regarde ça et tiendrais au courant.
SECPO83
MessagePosté le: Mar 27 Déc - 15:24 (2016)    Sujet du message: 42PFL9703H/10 Répondre en citant
Bonjour.Pas encore essayé l'Alim sur l'établi , mais je vais le faire dans pas longtemps;
Par contre la Led de veille clignote par séquences de 3 flashes.
Code erreur certainement mais pas trouvé la signification .
Secpo83
verwil
MessagePosté le: Mar 27 Déc - 16:48 (2016)    Sujet du message: 42PFL9703H/10 Répondre en citant
Les codes erreurs se trouvent au chapitre 5, EN26, de la doc.
Le code 3 correspond à un problème de 12V supply.
Vérifiez si la diode D6105 n'est pas en court-circuit et vérifiez le bon état des soudures du transfo.5104,
sur l'alimentation.
SECPO83
MessagePosté le: Mar 27 Déc - 18:51 (2016)    Sujet du message: 42PFL9703H/10 Répondre en citant
Salut Verwil .Alors pour les soudures comme il y en avait de pas belles je l'ai ai pratiquement toutes refaites.
La diode 6105  sur le circuit d'auto Alim du CI 7101 est OK .
j'ai vérifié un tas de diodes CMS elles ont l'air toutes OK.
On dirait que IC7101 ne démarre pas.
Es tu sur qu'i faille mettre la commande StBy à la masse pour démarrer l'Alim.
Encore Merci
Sinon elle est vraiment de conception bizarre cette Alim avec le Convertisseur DC/DC 24--->12v et surtout avec le circuit abaisseur de tension RC ( R3197 et C2179/C2165) pour L'alim de veille.
A++ Secpo83
SECPO83
MessagePosté le: Mar 27 Déc - 19:40 (2016)    Sujet du message: 42PFL9703H/10 Répondre en citant
Re.
Bon le schéma aide bien quand même.
Alors dans les dernières mesures que j'ai effectué il y en a de  vraiment bizarres.
R3148(180K) , R3151(8K2) et R3149(10K) semblent être en CC .
Je pencherais plutôt pour que ce soit IC7101 ( NCP1606B) qui soit en CC
Voilà je vais en commander un et le changer.
A++Secpo83
SECPO83
MessagePosté le: Mar 27 Déc - 21:39 (2016)    Sujet du message: 42PFL9703H/10 Répondre en citant
Re.
Alors , un petit passage de dremel sur IC7101plus un petit coup de tresse a dessouder sur ce qui reste des pinuches et HOP le circuit sms est enlevé.....
Remesure des résistances bizarre et HOP leurs valeurs sont redevenues bonnes...
Donc IC7101 était bien HS.
Me reste plus qu'à en remettre un neuf et voir...
A+++ Secpo83
verwil
MessagePosté le: Mer 28 Déc - 21:37 (2016)    Sujet du message: 42PFL9703H/10 Répondre en citant
o.k.pour le NCP1606.Et le mosfet 11N60 (7102) semble bon ?
A+Cdt.
SECPO83
MessagePosté le: Mer 28 Déc - 22:45 (2016)    Sujet du message: 42PFL9703H/10 Répondre en citant
Re .Je referai une mesure pour le FET ,mais il me semble qu'il est bon ...
Secpo83
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:06 (2018)    Sujet du message: 42PFL9703H/10
