Aide sur panne SAMSUNG LE46C530F1WXZF
frydom79
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 20:45 (2016)    Sujet du message: Aide sur panne SAMSUNG LE46C530F1WXZF Répondre en citant
J'ai ma SAMSUNG LE46C530F1WXZF qui fait des siennes....
Quand je branche la prise 220 V, la diode rouge clignote 6 fois, la télé émet un son double 'tada' le retro éclairage s'allume mais pas d'image.
Pas d'image donc, et par contre du son sur chaque chaine (avec l'antenne branchée bien sur).
Je peux changer les chaines sur la télécommande, le son toujours ok.
J'ai testé toutes les entrées HDMI idem pas d'image mais du son.
Le retro-éclairage fonctionne (test fait en débranchant la carte mère). L'écran est légèrement bleuté.
La carte inverter a été changée (plaque V235-10J 4H. V2358.591B)
L'alimentation a pour réf BN44-00341B
La carte mère a pour réf BN41-01536A
La carte TCON est une T460 HW03 ref TX5546T03C46..
Qu'en pensez vous, quels tests me suggérez vous ?
Je penche pour la carte mère mais comment en être totalement sur ?
Merci par avance de vos réponses.
ci dessous quelques photos pour illustrer le problème
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 20:45 (2016)    Sujet du message: Publicité
RBA7S
MessagePosté le: Sam 19 Nov - 14:34 (2016)    Sujet du message: Aide sur panne SAMSUNG LE46C530F1WXZF Répondre en citant
Je regarderais plutôt du coté de la carte TCON: la petite tout en bas. Un élément genre résistance, faisant office de fusible pourrait être coupé.
frydom79
MessagePosté le: Sam 19 Nov - 15:08 (2016)    Sujet du message: Aide sur panne SAMSUNG LE46C530F1WXZF Répondre en citant
j'ai changé la carte mere pour voir, cela ne vient pas de là.
L'inverter a été changé aussi.
Reste en effet la carte T-CON et l'alim.
Merci pour l'aide
frydom79
MessagePosté le: Mer 14 Déc - 19:34 (2016)    Sujet du message: Aide sur panne SAMSUNG LE46C530F1WXZF Répondre en citant
je viens d'essayer avec une carte TCON T460 HW03 réf TX5546t03c33 et toujours pareil l'écran reste bleu...
je pense que la TCON a fumé quand je l'ai essayé... j'ai vu rapidement un peu de brouillage sur la droite de l'écran et ensuite plus rien, ca sentait le composant cramé (vous voyez tous de quoi je parle....)  la réf peut elle être en cause ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:36 (2019)    Sujet du message: Aide sur panne SAMSUNG LE46C530F1WXZF
