32PFL9613H/10 Ligne verticale rouge
Led93
MessagePosté le: Lun 31 Oct - 18:42 (2016)    Sujet du message: 32PFL9613H/10 Ligne verticale rouge Répondre en citant
J'ai sur mon Philips une petite ligne rouge aléatoire. Elle apparait soit en totalité sur toute la hauteur, soit en partie elle peut aussi disparaitre totalement en particulier s'il y a du blanc ou du noir.
A votre avis dalle ou TCON
Merci pour votre aide
LEd93
MessagePosté le: Lun 31 Oct - 18:42 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 31 Oct - 19:18 (2016)    Sujet du message: 32PFL9613H/10 Ligne verticale rouge Répondre en citant
essayez de caler la dalle en face de la ligne, glisser un morceau de carton 2/3 mm d'épaisseur et de 3/4 cm de large entre les deux tôles en haut en face du défaut, écarter les deux tôles avec un tournevis large, ne l'enfoncer que de 2/3 mm (électronique derrière) et écarter le deux tôles tout en enfonçant le bout de carton, si OK, ne plus toucher le contact entre la nappe et la plaquette électronique est  bon
Bonne bidouille
PS si la T-Ton est en haut, ça se passe en haut, si la T-Con est en bas il faut le faire en bas toujours en face du défaut
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:33 (2018)    Sujet du message: 32PFL9613H/10 Ligne verticale rouge
