Thomson 27LB130S5
jpg-93
MessagePosté le: Sam 15 Oct - 12:44 (2016)    Sujet du message: Thomson 27LB130S5 Répondre en citant
Ma TV Thomson 27LB130S5 affiche maintenant à chaque allumage 2 larges bandes(10 /8 cms) à droite de l'écran.
Elles disparaissent et l'image apparaît parfaitement après quelques coups à proximité de la led témoin de tension.
Je suspecte donc un mauvais contact sans doute sur l'inverter mais j'hésite à tout démonter pour y avoir accès et j'aimerais savoir s'il existe une méthode plus simple.
Tous les conseils seront les bienvenus.
Merci d'avance
MessagePosté le: Sam 15 Oct - 12:44 (2016)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Sam 15 Oct - 13:07 (2016)    Sujet du message: Thomson 27LB130S5 Répondre en citant
Il faudrait démonter le "fond",  vérifier et si besoin nettoyer les contacts des nappes qui relient la platine LVDS (T-CON) à la dalle (4 nappes)
d'une part et à la platine gestion d'autre part, (entre autre).
La doc.technique est disponible,si besoin,sur: www.elektrotanya.com (châssis ICF130)
jpg-93
MessagePosté le: Lun 17 Oct - 10:31 (2016)    Sujet du message: Thomson 27LB130S5 Répondre en citant
Merci beaucoup.
J'ai vérifié les nappes et refait les principales soudures de l'inverter sans succès.
J'ai donc commandé un inverter complet (pas trop cher 30€) et j'attends mais comme la TV est en province je ne pourrai faire la manip qu'après Noël.
verwil
MessagePosté le: Lun 17 Oct - 18:35 (2016)    Sujet du message: Thomson 27LB130S5 Répondre en citant
Si le rétroéclairage fonctionne,le problème ne vient pas de l'inverter !
donc inutile de le remplacer.Essayez de mettre une photo avec le défaut.
jpg-93
MessagePosté le: Dim 3 Juin - 09:32 (2018)    Sujet du message: Thomson 27LB130S5 Répondre en citant
Désolé pour ma réponse tardive (long déplacement en province).
A présent les bandes ne disparaissent plus.
Voici la photo.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:46 (2018)    Sujet du message: Thomson 27LB130S5
