42PFL5603H/10 panne alim 6 clignotements
bulou
MessagePosté le: Mer 31 Aoû - 20:32 (2016)    Sujet du message: 42PFL5603H/10 panne alim 6 clignotements Répondre en citant
Je reviens sur le forum qui m'a déjà permis une fois de dépanner ce LCD pour un problème connu de son...
Cette fois ci à la mise sous tension la led face avant clignote 6 fois. Un peu de recherche m'a permis de voir que cette panne correspondait à l'alim défaillante avec mise en protection et défaut sur le 5V ou le 12V.
J'ai donc en fait quelques questions:
Un diagnostic visuel de la carte alim m'amène à douter de quelques condensateurs céramiques HT qui sont normalement bleu et qui tirent actuellement sur le vert/noir. Ils sont situés en sortie de la carte alim à coté des connecteurs qui vont vers l'inverter
Sur le schéma ils sont situés là:
D'où la question: est que cela peut avoir une relation avec l'erreur diagnostiquée par la visu led?
Sinon ensuite sur cette alim j'ai testé plusieurs composants discrets qui sont OK (transistors, diodes, capa...). Par contre j'ai du mal à trouver ou se situe la 'zone' liée au 5V et au 12V incriminé. Quelqu'un peut il me renseigner vers quelle zone chercher sur la carte alim:
Merci de votre aide éventuelle.
Philippe
l'argent ça va ça vient, mais quand ça vient ça va....
MessagePosté le: Mer 31 Aoû - 20:32 (2016)    Sujet du message: Publicité
bulou
MessagePosté le: Ven 30 Sep - 12:00 (2016)    Sujet du message: 42PFL5603H/10 panne alim 6 clignotements Répondre en citant
panne résolue merci de consulter le nouveau forum.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:05 (2018)    Sujet du message: 42PFL5603H/10 panne alim 6 clignotements
