32LG2000
maxpower
MessagePosté le: Mer 24 Aoû - 10:21 (2016)    Sujet du message: 32LG2000 Répondre en citant
Bonjour Jules,CC,Papyserge et tout les autres
Voila je viens de recup un lcd LG 32LG2000,
Avec soucis de ligne aléatoire a l'allumage qui reste entre 1 a 3 Mn (saut de l'image avec ligne aleatoire )
 (Résolu ,j'ai l'impression !!
le défaut était provoqué quand on on touchait la nappe souple LVDS)
nettoyage de la nappe souple LVDS remise en forme des contact .
Depuis nombreux test ,avec refroidissement des cartes ALIM /MAIN et nbx allumage ,ca a l'air bon .
Encore ce matin ,après une nuit la TV démarre au quart sans bug .
Mais il me reste un défaut ,l'image est légèrement rose (a gauche sur 1/3 de l'image ) au démarrage ,
cela s'efface avec la chauffe (5/10mn)et l'image redevient blanche partout !
je post une photo des que le défaut revient ,on voit légèrement sur l'image du dessus mais c pas top.
La teinte rose vient de l'image et non du retro éclairage  car en débranchant le Tcon ,les noirs sont uniforme  .
Par contre je n'arrive pas a recrée le problème en refroidissant les cartes .
Mais le soucis réapparait a chaque départ a froid .
Le problème est rencontré sur toute les sources et cela affecte le Menu.
Sinon a part ça le TV marche impeccable, test de +10h d'affiler plusieurs fois (avec de nbx on/off)
Avez vous une idée ??
Je n'ai pas vérifier les tensions sur l'alim pour l'instant .
Autres:j'ai changé de nbx condo sur la main ,et je ne sais pas si j'ai pas crée le défaut car je n'ai pas fait attention si il était déjà présent avant .
normalement non ,j'ai respecter les valeur ohmique et mis d'autres avec voltage plus important .
ref alim
ref Main
Merci a tous de vos reponses
MessagePosté le: Mer 24 Aoû - 10:21 (2016)    Sujet du message: Publicité
