shema
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> THOMSON BRANDT SABA TELEFUNKEN
Previous topic :: Next topic
Author Message
rachid68
Offline
PostPosted: Tue 26 Jul - 17:47 (2016)    Post subject: shema Reply with quote
bonsoir a tous je cherche shema de la tele thomson MT15XV merci pour votre aide
Back to top
PostPosted: Tue 26 Jul - 17:47 (2016)    Post subject: Publicité
Back to top
verwil
Offline
PostPosted: Tue 26 Jul - 21:28 (2016)    Post subject: shema Reply with quote
S'il s'agit d'un 55MT15XV,il est équipé du chassis ICC6 (vérifiez,c'est normalement marqué dessus)
La doc.se trouve sur: www.elektrotanya.com
                              :www.electronica-pt.com
                              :www.i-lap.com       entre autres.
Back to top
rachid68
Offline
PostPosted: Tue 26 Jul - 21:49 (2016)    Post subject: shema Reply with quote
merci monsieur verwil pour tout
Back to top
rachid68
Offline
PostPosted: Wed 27 Jul - 08:37 (2016)    Post subject: shema Reply with quote
son probleme le son existe mais pas dimage le filament reste eteint  merci pour votre aide
Back to top
verwil
Offline
PostPosted: Wed 27 Jul - 10:03 (2016)    Post subject: shema Reply with quote
Vous n'avez pas précisé s'il s'agit bien d'un ICC6 ?
Si c'est le cas,la tension filament doit être disponible sur les broches 2 et 4 du connecteur BB01 sur la platine CRT.
Il faut bien sûr que la base de temps lignes fonctionne,cette tension étant fournie par le transfo THT.
Le primaire de celui-ci est alimenté par USYS (broche 5).
A vérifier à l'aide du schéma.
Back to top
rachid68
Offline
PostPosted: Sat 30 Jul - 16:36 (2016)    Post subject: shema Reply with quote
je mexuse pour ce retard il sagit dun chassis ICC6600 00 merci pour tout
Back to top
verwil
Offline
PostPosted: Sat 30 Jul - 21:12 (2016)    Post subject: shema Reply with quote
Le schéma devrait convenir.
Que donnent les mesures effectuées ?
Back to top
rachid68
Offline
PostPosted: Sun 31 Jul - 17:51 (2016)    Post subject: shema Reply with quote
bonsoir monsieur  verwil merci pour tout  en ce concerne la pin 2 du connecteur BB01 jai trouvais pas de volts =0 et la pin 4 =1volt  merci
Back to top
rachid68
Offline
PostPosted: Sun 31 Jul - 17:52 (2016)    Post subject: shema Reply with quote
la pin 9 jai trouvais 199volts
Back to top
rachid68
Offline
PostPosted: Tue 9 Aug - 18:08 (2016)    Post subject: shema Reply with quote
bonsoir a tous le probleme cetait tube defectueux et merci a tous
Back to top
PostPosted: Today at 16:39 (2019)    Post subject: shema
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> THOMSON BRANDT SABA TELEFUNKEN All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
