Rétroéclairage à tubes HS sur TV Philips 47PFL5604H / 12
Bilouze60
MessagePosté le: Ven 22 Juil - 11:32 (2016)    Sujet du message: Rétroéclairage à tubes HS sur TV Philips 47PFL5604H / 12 Répondre en citant
Il y a 2 mois, j'ai remplacé la carte alimention de mon TV LCD Philips modèle 47PFL5604H / 12, car il y avait plusieurs composants hs.
Le TV a fonctionné normalement pendant une vingtaine de jours, et là nouvelle panne :
J'ai le son, et on aperçoit l'image seulement en approchant une lampe de la dalle.
Conclusion : rétroéclairage hs.
Dans un premier temps, j'ai pensé à un problème avec la partie inverter de la carte alim, qui alimente les tubes CCFL.
J'ai donc retourné la carte en garantie au fournisseur, Brelect.fr.
Après un mois, celui-ci m'affirme que la carte a été testée et qu'elle fonctionne correctement, et me dit qu'il doit y avoir un autre problème sur mon TV.
Pour moi il n'en reste qu'un, les tubes eux-mêmes....
J'ai donc démonté la dalle pour accéder aux tubes, et là je m'aperçois qu'il y en a 22, montés en parallèle.
Donc en théorie, même si 1 ou 2 sont hs, les autres devraient fonctionner.
Êtes vous d'accord avec ça ou non ?
Le problème peut-il provenir d'autres choses ?
Ci-joint une photo de ma carte alim. et une des tubes  CCFL.
MessagePosté le: Ven 22 Juil - 11:32 (2016)    Sujet du message: Publicité
