Reparation d'un 46D5000PW
doleger
MessagePosté le: Jeu 21 Juil - 12:24 (2016)    Sujet du message: Reparation d'un 46D5000PW Répondre en citant
Défaut constaté:
Voyant clignote 2 fois rapidement 5 fois puis recommence.
Contrôle des tensions de sortie de carte alimentation (BN44-00473A)
A5V OK
B5V -> 3.3V
12V -> 0V
Attention deux masse différentes (châssis en sortie de carte alim et le - du gros pont de diode avant les transfo)
Vérification de la tension qui alimente les IC primaire transfo, 3.3V au lieu de 15v
Repérage des composants de cette alim et vérification (QB801, ZDB803, DB807 + résistances)
La ZDB  avait une "fuite" en sens inverse, donc changement
La tele est reparti.
Cette reparation peut servire sur d'autres alimentations qui on la même base (dénomination identique)
Voici quelques alim sur la meme base primaire:
BN44-00269
BN44-00354
BN44-00422 et 423 etc
J’espère que cela va aider beaucoup de monde (cout de la réparation 1 a 2 euros port compris, carte entière de 50 a 90 euros d'occasion)
Idea
MessagePosté le: Jeu 21 Juil - 12:24 (2016)    Sujet du message: Publicité
