question bete sur bande led tv (dalle)
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> TOSHIBA
Previous topic :: Next topic
Author Message
manounours
Offline
PostPosted: Tue 10 May - 14:41 (2016)    Post subject: question bete sur bande led tv (dalle) Reply with quote
Hello les amis,
je vais certainement poser une question complètement idiote mais qui me bloque (ça sent le manque d'expérience là lol)
Pour un collègue de travail, j'ai rentré en dépannage tv LED toshiba 46tl938
symptome : la tv s'allume mais au bout d'un temps aléatoire, la lumière commence a scintiller et s'éteind. l'image est tjs la, son ok.
On a donc un soucis avec le backlight.
Par test d'inversion et de mesure, j'en ai conclu que le problème n'est pas la carte drivers led mais la bande led de la dalle.
je démonte la dalle, jusqu'au backlight. la je trouve une bande unique côté droit de 60cm environ composé de 64 leds
le brochage me donne un schema de 4 branches de 16 leds monté en série.
Pendant les tests, j'ai remarqué que chaque branche était alimenté entre 16,1V et 16,4V.
Pour trouver la led défectueuse, je décide d'alimenter branche par branche via alim de labo en 16.1v. Mais chose étrange rien ne s'allume. Aucune branche ne s'allume.
J'ai pourtant une consommation de courant mais rien.
je fais un test par led individuel. à 1.2V rien ne s'allume, à 1.5V je crame la led.
Quelqu'un peut il m'expliquer ou j'ai planté car la je ne comprend pas... Sad
Emmanuel
Back to top
PostPosted: Tue 10 May - 14:41 (2016)    Post subject: Publicité
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> TOSHIBA All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
