Philips 40PFL8664H image inversée
MucK
MessagePosté le: Lun 9 Mai - 14:58 (2016)    Sujet du message: Philips 40PFL8664H image inversée Répondre en citant
Philips 40PFL8664H/12
Chassis Q548.1E
Model 225
Dalle LCD LK400D3LA43
Suite à une panne, j'ai remplacé la carte SSB sur cette TV, depuis le remplacement l'image est inversée, voir l'image ci-contre.
Je n'ai pas trouvé de réglages pour tourner l'image.
Est-ce que quelqu'un a rencontré ce problème ?
Merci à tous Smile
MessagePosté le: Lun 9 Mai - 14:58 (2016)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Lun 9 Mai - 16:33 (2016)    Sujet du message: Philips 40PFL8664H image inversée Répondre en citant
Essayez une mise à jour du logiciel via une clé usb.
La dernière version de logiciel ainsi que les explications sont disponibles gratuitement sur le site Philips.
MucK
MessagePosté le: Dim 15 Mai - 00:12 (2016)    Sujet du message: Philips 40PFL8664H image inversée Répondre en citant
Déjà essayé, et rien.
muck
ordi26
MessagePosté le: Dim 15 Mai - 19:47 (2016)    Sujet du message: Philips 40PFL8664H image inversée Répondre en citant
bonsoir MucK
il fait aller dans le menue cacher ( essais avec la télécommande tape le code 062596 et touche i+ (osd)
si ok il faut regarder dans option miroir si il y a
a+
ordi26
MessagePosté le: Dim 15 Mai - 19:49 (2016)    Sujet du message: Philips 40PFL8664H image inversée Répondre en citant
ordi26 a écrit:
bonsoir MucK
si ok il faut regarder dans option mode miroir si il y a
a+
MucK
MessagePosté le: Dim 15 Mai - 23:02 (2016)    Sujet du message: Philips 40PFL8664H image inversée Répondre en citant
J'ai déjà regardé dans ce menu, mais je n'ai rien trouvé, ou alors je suis passé à côté ?
akashha
MessagePosté le: Mar 7 Juin - 17:42 (2016)    Sujet du message: Philips 40PFL8664H image inversée Répondre en citant
J'ai déjà rencontré le problème sur un autre modèle suite au remplacement d'une MB.
Je pense que le paramétrage de l'écran est peu être foireux.
Essaye de changer la ref de l'écran dans le menu caché en testant toute les références commençant par "40..." (redémarre entre deux tests).
Cordialement,
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:08 (2018)    Sujet du message: Philips 40PFL8664H image inversée
