Problème LCD Prima
bentinma
MessagePosté le: Dim 1 Mai - 19:39 (2016)    Sujet du message: Problème LCD Prima Répondre en citant
Le LCD de mon père viens de tomber en rade, bien sûr il en a déjà racheter un, et je me retrouve donc avec un écran qui ne fonctionne pas mais que j'aimerais réparer (si possible).
Concernant la panne : il a eu le droit à des lignes verticale sur la dalle et depuis écran noir, le voyant de de mise en route passe bien du rouge au bleu, mais une fois en route impossible de l'éteindre autrement que par la prise de courant.
J'ai ouvert la bête en pensant à un condensateur défectueux, j'en ai trouvé deux de gonflé que j'ai déjà changé (croix rouge sur la photo). J'ai ensuite démonter entièrement l'appareil mais je n'ai rien vue de "cramer".
Pourriez vous m'aiguillier pour trouver la panne ?
Merci beaucoup d'avance.
PS :Je n'y connait pas grand chose en électronique, mais je cherche à apprendre, je peux sans problème changer des composants car j'ai ce qu'il faut pour souder / dessouder.
MessagePosté le: Dim 1 Mai - 19:39 (2016)    Sujet du message: Publicité
