Sansung LE40M87BD ne démarre pas
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4
jpchateau
MessagePosté le: Mar 7 Juin - 14:51 (2016)    Sujet du message: Sansung LE40M87BD ne démarre pas Répondre en citant
alkashha merci de ta réponse
je vais voir pour déja démonter le cache métallique et aviserai ensuite si je tente ou pas la réparation.
Mon pb est que je suis pas sûr à 100% que les deux pb (démarrage et image solarisée)viennent de ce même composant.
et si je fais réparer par un pro le premier composant et que le pb d'image solarisée persiste alors cela peux venir de la carte T-con
et ça risque de vite chiffrer, voilà pourquoi je risque de tenter moi même cette réparation et si ça ne marche pas alors je rachèterai une carte mainboard.
jp
MessagePosté le: Mar 7 Juin - 14:51 (2016)    Sujet du message: Publicité
akashha
MessagePosté le: Mar 7 Juin - 17:13 (2016)    Sujet du message: Sansung LE40M87BD ne démarre pas Répondre en citant
En effet, c'est compréhensible de vouloir tenter.
Autant, le reflow du BGA est compliqué pour un amateur.
Autant le problème de solarisation (changement de l'IC) de la t-con est facilement faisable pour un amateur appliqué.
Bonne chance Wink
verwil
MessagePosté le: Mar 7 Juin - 20:58 (2016)    Sujet du message: Sansung LE40M87BD ne démarre pas Répondre en citant
Concernant votre problème de démarrage: post du 8 mai (après avoir chauffé la plaque métallique le tv se rallume),
Il faudrait,presque impérativement,remplacer le condensateur : C1110, cms de 1000µF/10V,qui filtre l'entrée du + 5v,sur la broche 2 de l'IC1102(MP1583DN)
et qui ,en cas de défectuosité,produit de sérieux problème de démarrage.
Il se trouve sous le blindage de la platine gestion.
Comme le blindage est retiré,vous pouvez faire un essai en "volant",avec un condensateur classique.
jpchateau
MessagePosté le: Mer 8 Juin - 10:06 (2016)    Sujet du message: Sansung LE40M87BD ne démarre pas Répondre en citant
Bonjour verwil
merci pour cette info je vais faire cet essai dès que je trouve du temps et ferai un retour;)
jp
michel81
MessagePosté le: Mer 29 Juin - 23:27 (2016)    Sujet du message: Sansung LE40M87BD ne démarre pas Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:13 (2018)    Sujet du message: Sansung LE40M87BD ne démarre pas
Page 4 sur 4
