Sansung LE40M87BD ne démarre pas
jamal
MessagePosté le: Mar 3 Mai - 18:49 (2016)    Sujet du message: Sansung LE40M87BD ne démarre pas Répondre en citant
bonjours
entrer en mode service et fait des photos sans changer rien .je crois que tu auras un bref instant .
MessagePosté le: Mar 3 Mai - 18:49 (2016)    Sujet du message: Publicité
Raphaél
MessagePosté le: Mer 4 Mai - 07:53 (2016)    Sujet du message: Sansung LE40M87BD ne démarre pas Répondre en citant
Bonjour Jamal.
C'est une bonne idée... Sous réserve que le TV accepte de démarrer.
@JP : Pour cela, TV en veille, sur la tlc, appuyer rapidement, dans l'ordre, les touches INFO MENU MUTE POWER
Raphaél.
jpchateau
MessagePosté le: Mer 4 Mai - 10:20 (2016)    Sujet du message: Sansung LE40M87BD ne démarre pas Répondre en citant
Le pb est que la TV reboot (relais alimentation tombe et remonte toutes les 3 secondes).
Ce que j'ai fais:
En faisant un shunt (shunt bref) entre pin 5 et 6 du 24c256 et en mettant la tv sous tension, j'arrive à mettre le LCD en veille sans reboot.
Malgré les manipulation des touche info menu mute power, je n'arrive pas à accéder au menu service. au bout de deux trois essais, le LCD repart en reboot.
jp
MessagePosté le: Mer 4 Mai - 14:13 (2016)    Sujet du message: Sansung LE40M87BD ne démarre pas Répondre en citant
La touche INFO n'est pas celle de MUTE
Raphaél
MessagePosté le: Jeu 5 Mai - 08:44 (2016)    Sujet du message: Sansung LE40M87BD ne démarre pas Répondre en citant
Bonjour.
Mes excuses à JP et merci à Pappyserge d'avoir corrigé!
Encore une différence entre le 40R et le 40M?
Raphaél.
jpchateau
MessagePosté le: Jeu 5 Mai - 11:54 (2016)    Sujet du message: Sansung LE40M87BD ne démarre pas Répondre en citant
Bon pour résumer
TV en veille (grâce au shunt sur pin 5-6 IC 1803), j'appuie sur Mute/Menu/Mute/POWER de la Tlc.
Si c'est ça ça ne marche pas
Quid on est bien d'accord que power off correspond à la veille ?
Bonne réception jp
MessagePosté le: Sam 7 Mai - 07:34 (2016)    Sujet du message: Sansung LE40M87BD ne démarre pas Répondre en citant
Bonjour Jp
Si le TV est en veille, tu fais  Mute/Menu/Mute/POWER de la Tlc. (Le power correspond au "Power-ON")
Par contre si ton TV n'est pas en panne et que tu as besoin d'un réglage dans le mode service.
Donc si le TV est en veille:  Mute/Menu/Mute/POWER-ON
Si le TV est en marche sur une chaine quelconque: POWER-OFF/Mute/Menu/Mute/POWER-ON de la Tlc.
Le 1er POWER de la manip te sert à mettre le TV en veille si il est en marche.
Tu as essayé de faire chauffer le BGA et mettre en marche ??
jpchateau
MessagePosté le: Sam 7 Mai - 12:31 (2016)    Sujet du message: Sansung LE40M87BD ne démarre pas Répondre en citant
Bonjour pappyserge
TV bien en veille (voyant led fixe).
Je fais Mute/Menu/mute/power avec Tlc, le relais clac et rebelote, j'ai fais l'essai avec une autre télécommande samsung idem.
Quand t'entends tu par faire chauffer la BGA? c'est quoi la BGA?
Merci jp
jamal
MessagePosté le: Sam 7 Mai - 18:28 (2016)    Sujet du message: Sansung LE40M87BD ne démarre pas Répondre en citant
bonjours a tous
a voir si il' y a le bouton display au lieu du boton info .
ne chaufer rien .attender la telecomande c'est mieu .
MessagePosté le: Dim 8 Mai - 07:47 (2016)    Sujet du message: Sansung LE40M87BD ne démarre pas Répondre en citant
Bonjour à vous
INFO/ MENU/ MUTE/ POWER
MUTE/ MENU/ MUTE/ POWER
Je viens d'essayer les 2 manips, et l'une comme l'autre m'affiche le mode service.
La partie cadrée jaune à chauffer.
jpchateau
MessagePosté le: Dim 8 Mai - 08:53 (2016)    Sujet du message: Sansung LE40M87BD ne démarre pas Répondre en citant
Un truc de oufff.
Apres avoir chauffé la plaque métallique avec un sèche cheveux bingo la tv se rallume.
Bon que dois je donc faire maintenant?
Je suppose enlever la plaque métallique et reprendre les soudures mais de quels composants?
Deja un grand merci pour cette astuce
jp
jpchateau
MessagePosté le: Dim 8 Mai - 09:18 (2016)    Sujet du message: Sansung LE40M87BD ne démarre pas Répondre en citant
bien sur une fois chauffé j'accède bien au menu service.
Par contre j'ai un pb au niveau de l'affichage, écran solarisé avec une bande noir en travers.
Est ce que le pb viendrait du même composant ? ou de la carte TCON?
jp
MessagePosté le: Dim 8 Mai - 16:27 (2016)    Sujet du message: Sansung LE40M87BD ne démarre pas Répondre en citant
Bonjour JP
Je t'ai demandé de chauffer, j'ai eu le problème.
Il est aussi possible que la panne vienne de lui, et non de la t-con. On le saura quand le reflow du BGA aura été fait.
Tu vas enlever la plaque de métal, et tu verras le BGA.
C'est le gros CI carré qui est sous le cadré jaune de la photo plus haut.
Une vidéo pour te donner une idée de la réparation
https://www.youtube.com/watch?v=EcJZVM007Zs
jpchateau
MessagePosté le: Mar 17 Mai - 21:36 (2016)    Sujet du message: Sansung LE40M87BD ne démarre pas Répondre en citant
Bonjour Pappyserge
Bon j'ai regardé ton lien et d'autres vidéos, apparemment il faut quand même du matos.
Est ce que ce type d'opération peut être fait avec un décapeur thermique ?
Y a t"il une méthode accessible à des amateurs ?
le produit en pate et qui devient liquide quand il est chauffé s'appelle comment ?
akashha
MessagePosté le: Mar 7 Juin - 07:53 (2016)    Sujet du message: Sansung LE40M87BD ne démarre pas Répondre en citant
Dans la vidéo, ça doit être du flux (je l'ai pas regardé mais en général tout le monde l'utilise).
Oui, il faut du matos sinon je l'ai déjà fait au décapeur thermique avec du flux liquide mais ça reste une solution de dernier recours.  Laughing
Cordialement,
jpchateau
MessagePosté le: Mar 7 Juin - 14:51 (2016)    Sujet du message: Sansung LE40M87BD ne démarre pas Répondre en citant
alkashha merci de ta réponse
je vais voir pour déja démonter le cache métallique et aviserai ensuite si je tente ou pas la réparation.
Mon pb est que je suis pas sûr à 100% que les deux pb (démarrage et image solarisée)viennent de ce même composant.
et si je fais réparer par un pro le premier composant et que le pb d'image solarisée persiste alors cela peux venir de la carte T-con
et ça risque de vite chiffrer, voilà pourquoi je risque de tenter moi même cette réparation et si ça ne marche pas alors je rachèterai une carte mainboard.
jp
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:40 (2018)    Sujet du message: Sansung LE40M87BD ne démarre pas
Page 3 sur 4
