Sansung LE40M87BD ne démarre pas
jpchateau
MessagePosté le: Mer 27 Avr - 19:15 (2016)    Sujet du message: Sansung LE40M87BD ne démarre pas Répondre en citant
Bon condos changé, pb persiste.
J'ai trouvé au dos de la carte une composant identifié IC3208 avec la référence ATMEL 738 24C256BN SU18 peut être que c'est ça? je suppose que la remise à zero de cette mémoire doit se faire avec un programmateur d'eeprom?
Dois je remplacer ou le pb vient d'ailleurs?
MessagePosté le: Mer 27 Avr - 19:15 (2016)    Sujet du message: Publicité
Raphaél
MessagePosté le: Jeu 28 Avr - 09:06 (2016)    Sujet du message: Sansung LE40M87BD ne démarre pas Répondre en citant
Bonjour.
Le mieux : mettre une eeprom neuve.
IC3208 : je ne sais pas. Sur cette SSB je pencherais plus pour IC1803 comme le LE40R86BD (faites des recherches sur ce forum le sujet a déjà était traité)... Si quelqu'un peut confirmer ce serait sympa.
Dans mes anciennes notes j'avais de marqué U9. Cela ne concernait peut-être pas le LE40M87BD. Il y a eu différentes versions de carte SSB montées dans la série des LE40 et 36x8xBD... avec différentes références d'implantation de cette mémoire.
Raphaél.
MessagePosté le: Jeu 28 Avr - 11:15 (2016)    Sujet du message: Sansung LE40M87BD ne démarre pas Répondre en citant
Bonjour à vous
Je viens d'en entrer un ce matin
LE40M87BDX/XEC
Alim: BN44-00265A
La mainboerd: BN94-01206K
IC1803: 24C256
On trouve cette carte dans: LE40S86 / LE40M86/ LE40M87/ LE40R86 et d'autre.
jpchateau
MessagePosté le: Jeu 28 Avr - 17:24 (2016)    Sujet du message: Sansung LE40M87BD ne démarre pas Répondre en citant
D’après le sm de mon lcd
IC1803 se trouve être un AT24C256BN-10SU-1.8 et est encadré Eeprom donc c'est le bon.
J'ai par précaution contrôlé la tension à la borne 8 et j'ai bien un beau 3,29 stable et linéaire, je vais le commander, dois je faire d'autre test sur les autres pates ?
Est ce composant se dé soude facilement si vous avez des conseil je suis preneur.
MessagePosté le: Jeu 28 Avr - 17:40 (2016)    Sujet du message: Sansung LE40M87BD ne démarre pas Répondre en citant
RE-Bonsoir
Pour les autres test, je ne sais pas.
Pour le dessouder, je donne un coup de cutter sur chaque patte juste au bord du circuit.
Après c'est facile, j'enlève le reste des pattes à la tresse.
Pour le souder, juste le fer et une bonne loupe.
MessagePosté le: Jeu 28 Avr - 17:46 (2016)    Sujet du message: Sansung LE40M87BD ne démarre pas Répondre en citant
JP
Je ne comprend ce que tu as trouvé en IC3208 ATMEL 738 24C256BN SU18
C'est exactement le même que j'ai en IC1803
Il faut faire attention, j'ai le même sus la plaque en inox: ATMEL 738 24C256BN SU18
jpchateau
MessagePosté le: Jeu 28 Avr - 18:19 (2016)    Sujet du message: Sansung LE40M87BD ne démarre pas Répondre en citant
oui en effet
IC1803 et bien identifié avec un encadré Eeprom et se trouve sur la face arrière en haut à gauche
Tandis qie IC3208 n'a pas d'identification Eeprom et se trouve sur la face arrière sous une plaque inox.
ces deux IC porte les meme réf:
me reste plus qu'a trouver des liens pour commander cette eeprom car mon magasin electonique n'en a pas Sad
Si vous avez des liens suis preneur
MessagePosté le: Jeu 28 Avr - 18:33 (2016)    Sujet du message: Sansung LE40M87BD ne démarre pas Répondre en citant
JP
http://www.ebay.fr/itm/24C256BN-AT24C256BN-/201545083026?hash=item2eed05e89…
Raphaël avait raison pour le 40R en position U9
https://www.leboncoin.fr/image_son/691674767.htm
jpchateau
MessagePosté le: Jeu 28 Avr - 18:42 (2016)    Sujet du message: Sansung LE40M87BD ne démarre pas Répondre en citant
merci pour les liens.
En ce qui me concerne c'est un LCD LCD LE40M87BDX/XEC et non un LE40R (c'est pour ça que je ne comprenais pas U9)
J'ai bien l'IC1803 qui correspond au 1er lien.
Bon je commande sur le 1er lien (ebay)
jpchateau
MessagePosté le: Jeu 28 Avr - 18:49 (2016)    Sujet du message: Sansung LE40M87BD ne démarre pas Répondre en citant
voilà commandé
j'ai recherché sur le forum mais j'arrive pas bien à trouvé tous les paramétrage à remettre dans le menu maintenance.
Est ce que c'est paramètre se remette par défaut lors du démarrage de la TV une fois l'eeprom de changé ou dois je rentrer dans le menu maintenance pour modifier certains paramètres, si oui lesquels?
MessagePosté le: Jeu 28 Avr - 18:58 (2016)    Sujet du message: Sansung LE40M87BD ne démarre pas Répondre en citant
JP
Tu ne sauras pas avant d'avoir mis en marche.
Et les c-mère je n'y touche pas, pas assez qualifié pour, mis à part un composant à vue d’œil.
Si il faut entrer dans le mode service, on va trouver.
Raphaél
MessagePosté le: Ven 29 Avr - 07:59 (2016)    Sujet du message: Sansung LE40M87BD ne démarre pas Répondre en citant
Bonjour.
pappyserge a écrit:
JP
Et oui, il y a plusieurs eeprom qui gravitent autour du µ contrôleur! Elles se partagent le même "bus" sur 2 fil pour dialoguer avec lui (1 ligne nommée SCL et une ligne nommée SDA) et sont toutes montées en //. Le protocole de dialogue utilisé se nomme I2C. Les mémoires sont dites "esclave" et le contôleur le "maître". Les mémoires sont passives, elles ne font rien (lecture ou écriture) sans demande du maître.
Les lignes SDA et SCL se partageant le même "bus" (une sorte de ligne téléphonique) les mémoires se voient attribuer des adresse différentes (chacune a un numéro de téléphone différent). Ceci est fait d'une manière physique dans la façon de câbler les trois broches A0 A1 A2 de la mémoire EEPROM.
Expliqué d'une façon imagée, si le contrôleur a besoin de lire ou d'écrire dans telle ou telle mémoire il envoie un ordre de réveil général (START) sur la ligne "bus". Toutes les mémoires se "réveillent" puis il envoie le numéro de téléphone de la mémoire qui l'intéresse. Les autres ne prennent pas part à la conversation puisqu'elles ont un N° différent. A la fin le contrôleur "raccroche" la ligne (STOP) et toutes les mémoires retournent en veille.
Encore une fois c'est très imagé et que les puristes e.t.c....
Dépanner c'est super. Comprendre  ce que l'on fait c'est encore mieux.
En principe c'est rare d'avoir à modifier des paramètres suite à un changement de IC1803 (ou U9).
Les rares fois ou j'ai eu à le faire cela concernait  TUNER (à mettre sur "auto") et WATCHDOG (à mettre sur "OFF")
Raphaél..
jpchateau
MessagePosté le: Ven 29 Avr - 09:35 (2016)    Sujet du message: Sansung LE40M87BD ne démarre pas Répondre en citant
Merci Raphaél pour ces explications.
Je fais parti de ces personnes qui aiment bien savoir ce qu'elles font.
J'ai commandé 2 eeprom 24c256 et espère que le pb vient bien de là.
Je n'oublierai pas de vous tenir informer.
A+ jp
jpchateau
MessagePosté le: Lun 2 Mai - 20:53 (2016)    Sujet du message: Sansung LE40M87BD ne démarre pas Répondre en citant
Bonjour à tous
Bon j'ai reçu les eeprom, j'ai donc remplacé l'eeprom IC1803, heureusement que j'avais une loupe et que j'ai pris le temps de le faire.
Malgré le remplacement, le pb persiste, le LCD s'est allumé à clignoté une dizaine de fois et rebelote, relais clac pendant 3 clignotements et retombe et ainsi de suite.
bon une autre idée ?
jp
Raphaél
MessagePosté le: Mar 3 Mai - 07:14 (2016)    Sujet du message: Sansung LE40M87BD ne démarre pas Répondre en citant
Bonjour.
Chaque fois que j'ai eu à changer l'eeprom c'est toujours reparti du premier coup.
J'avais vu sur un forum en anglais (samygo il me semble) l'astuce suivante si problème : TV en veille, maintenir power-on sur la tlc
pendant au moins deux minutes. Je ne sais pas ce que vaut cette info, n'ayant jamais eu à le faire.
Raphaél.
jamal
MessagePosté le: Mar 3 Mai - 18:49 (2016)    Sujet du message: Sansung LE40M87BD ne démarre pas Répondre en citant
bonjours
entrer en mode service et fait des photos sans changer rien .je crois que tu auras un bref instant .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:58 (2018)    Sujet du message: Sansung LE40M87BD ne démarre pas
Page 2 sur 4
