panne alimentation BN44-00261B
tontonriri
MessagePosté le: Ven 22 Avr - 17:40 (2016)    Sujet du message: panne alimentation BN44-00261B Répondre en citant
rebonjour a tous ,apres une longue absence je viens voir sur le forum si quelqu'un aurait la ref du transistor ou triac marqué ICM801..je n'apperçoit plus que STR...il y a un trou bien brulé qui m'empèche de voir la ref exacte.et surtout si vous avez une piste sur le fait que cette piece aie cramée.le fusible d'entrée a bien entendu sauté ,le pont de diode est bon .les condos autour son bon .en dernier ressort si quelqu'un a une alim je suis preneur.j'en ai vu sur eBay mais minimum 70 euros ...merci d'avance .
MessagePosté le: Ven 22 Avr - 17:40 (2016)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Ven 22 Avr - 20:08 (2016)    Sujet du message: panne alimentation BN44-00261B Répondre en citant
Le circuit intégré ICM801 est un STRW6252.
Vous trouverez le schéma sur: www.elektrotanya.com
Une fois sur ce site,indiquez la référence de l'alimentation,cliquez sur OK,puis sur la flèche bleue,
attendre.....plusieurs secondes,qu'en dessous du document "preview", l'indication "processing" soit remplacée par "GET MANUAL",
et cliquez sur "GET MANUAL" pour télécharger.
tontonriri
MessagePosté le: Sam 23 Avr - 10:42 (2016)    Sujet du message: panne alimentation BN44-00261B Répondre en citant
bonjour , un grand merci pour la ref et le lien que je vais consulter .je vais après cela tester tout ce qui approche avant de changer le strw car comme dans mon coin il n'y a pas de magasin pièces détachées a moins de 50/60 km je suis obligé de commander....et cela serait bète de le voir repéter d'entrée.mort de sa belle mort comme jadis les BU ou cc provenant d'un composant proche ??je vous tiens au courant.cordialement.
tontonriri
MessagePosté le: Dim 8 Mai - 10:27 (2016)    Sujet du message: panne alimentation BN44-00261B Répondre en citant
bonjour , un grand merci a verwil pour la ref du ci et surtout pour le lien du shéma...ça m'a servi a trouver que la zener (zdm801) était une 18v .changé les deux pièce (str et zener) et tout fonctionne nikel .cordialement .
verwil
MessagePosté le: Dim 8 Mai - 21:07 (2016)    Sujet du message: panne alimentation BN44-00261B Répondre en citant
Merci pour le retour et ravi que ça fonctionne à nouveau.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:44 (2018)    Sujet du message: panne alimentation BN44-00261B
