Thomson DPL937VD
maxpower
MessagePosté le: Ven 15 Avr - 09:27 (2016)    Sujet du message: Thomson DPL937VD Répondre en citant
Bonjour a tout les membres du forum
Content que le forum soit encore la Okay
Voici mon soucis
Appareil :Thomson DPL937VD
Symptôme:reste en veille et siffle
Mesure effectué :aucune pour l'instant Sad car une résistance brule a la mise sous tension donc je n'ai pas pris de risque d'abimer plus l'alim.
opération effectuer :remplacement de quelques condensateurs soit gonflé ou valeur erroné +résistance noirci (mais je suis pas sur d'avoir mis la bonne valeur )
suite a ca l'appareil sort de veille ,mais a la mise sous  tension je vois la résistance qui commence a fumé et en veille l'alim siffle .
je ne trouve pas le schéma non plus pour connaitre la valeur de certain composant .
voici quelques photo pour illustrer
en veille on entend siffler a coté la self ou juste a proximité,sous tension je crois que ça siffle plus mais la résistance commence a fumé !!
ici la piste sous la résistance qui brule
les composant d'origine ,si vous pouvez m'aider a les identifier??
valeur actuelle résistance d'origine :4.6ohm(orange/violet/noir/or 37 ohms)ou (jaune/rouge/marron/or 42.1 ohms)
valeur condensateur identifier 172/500v :4.4 Nf
Je voudrais etre sur des valeur des composants a remplacé et bien sur si vous avez une idée de la panne ^^
si vous pouvez m'aider ,merci a tous
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:53 (2018)    Sujet du message: Thomson DPL937VD
