Remplacement carte tuner SD par carte tuner HD
clint
MessagePosté le: Mer 13 Avr - 09:06 (2016)    Sujet du message: Remplacement carte tuner SD par carte tuner HD Répondre en citant
Bonjour ,
Il ne sagit pas d'une panne mais d'une question portant sur la modification concernant la réception HD
J'ai une tv  Samsung LE32A336J1D HD Ready donc en tuner SD QUI FONCTIONNE  http://www.lcd-compare.com/televiseur-SAMLE32A336-SAMSUNG-LE32A336.htm
J'ai une tv Samsung LE32A568P3MXZF FULL HD donc tuner HD DALLE CASSE  http://www.lcd-compare.com/televiseur-SAMLE32A568-SAMSUNG-LE32A568.htm
Ma question est :
Est il possible de prendre la carte  de la tv HD et la mettre dans la  tv SD SACHANT QUE LES DALLES ont des caractéristique de résolution différentes mais toute 2 HD ?
Le but étant de virer cette daube de décodeur HD qui m’énerve et qui rajoute encore une télécommande
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:20 (2018)    Sujet du message: Remplacement carte tuner SD par carte tuner HD
MessagePosté le: Mer 13 Avr - 19:39 (2016)    Sujet du message: Remplacement carte tuner SD par carte tuner HD Répondre en citant
si tous les connecteurs sont identiques, les tensions au mêmes endroits, peut être le pb de soft, pour le savoir, il faut se lancer (foutu pour foutu)
bonne bidouille
