TV Samsung LE32b551 du son mais plus d'image
hub754
MessagePosté le: Mar 5 Avr - 15:27 (2016)    Sujet du message: TV Samsung LE32b551 du son mais plus d'image Répondre en citant
Bonjour à vous ,
je rencontre un problème avec ma TV.
L'écran reste désespérément noir mais avec du son... avec une lampe j'ai  regardé  si j'apercevais une image mais rien..
le modèle de la tv est une LE32b551a6pxxc pour être exact.
j'ai donc démonté la tv et contrôlé les fusibles sur la carte alim et celui du haut était HS.
je remplace donc le défectueux suivi d'un test, et là plus de voyant de veille et plus de mise en tension...
Donc dès que je mets le fusible du haut celui du bas saute, je remet un fusible neuf ça repart mais toujours pas image Crying or Very sad
j'ai pris des photos de l'intérieur.
Pouvez-vous m'aider svp? il doit y avoir un court-circuit mais où? Y'a t-il un moyen de remplacer le composant défectueux plutôt que la carte ?
Merci par avance
MessagePosté le: Mar 5 Avr - 15:27 (2016)    Sujet du message: Publicité
