probleme tv LG 42PW451-ZD
maradona8470
MessagePosté le: Dim 3 Avr - 09:14 (2016)    Sujet du message: probleme tv LG 42PW451-ZD Répondre en citant
bonjour a tous.
j'ai une TV LG 42PW451-ZD (écran plasma).
depuis deux jours la TV s'allume,elle sort du mode veille en appuyant sur la télécommande;j'ai l'image quelques minutes (1 ou deux minutes voir beaucoup plus  puis elle repasse en veille).
j'ai donc démonter le capot arrière pour vérifier les différents élément (condensateur,buffers mais R.A.S) vérification basique pas approfondie..
il doit y avoir un éléments défectueux mais je ne sais pas lequel.
j'ai pris des photos des divers éléments qui se trouvent a l’intérieur de la TV.
si quelqu’un peut m'aider a trouver le problème d'avance merci.
photo carte alimentation:
photo carte ce trouvant a coté des buffers:
photo buffer haut.(ps:j'ai mis le doigt sur tous les petits circuits  dessus et ils ne sont  pas brûlant)
photo buffer du bas (ps:j'ai mis le doigt sur tous les petits circuits  dessus et ils ne sont  pas brûlant)
photo carte donc je ne connais pas le nom (elle se trouve juste au dessus de la carte vidéo et relier a la carte alimentation.
photo autre carte donc je ne connais pas le nom (elle trouve en dessous de la carte alimentation.
photo carte vidéo.
vu d'ensemble tous les éléments se trouvant dans la tv.
encore merci d'avance a tous ceux qui m'aideront a résoudre ce probléme.
cordialement.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:48 (2019)    Sujet du message: probleme tv LG 42PW451-ZD
