carte mere tv toshiba
hamparis
MessagePosté le: Mer 9 Mar - 15:05 (2016)    Sujet du message: carte mere tv toshiba Répondre en citant
J'ai récupéré un TV Toshiba 46TL938 qui ne s'allume pas, le voyant rouge reste en veille, je pense que ca vien de la carte mere.
Ma question, comment deconnecter ou désclipser  les nappes de la cartre mère ?
merci.
MessagePosté le: Mer 9 Mar - 15:05 (2016)    Sujet du message: Publicité
ecranflatron
MessagePosté le: Mer 13 Juil - 12:52 (2016)    Sujet du message: carte mere tv toshiba Répondre en citant
Bonjour à tous.
Voilà le problème que j'ai rencontré: mon LCD restait en veille, aucune action du clavier de la TV ou de la télécommande possible.
Vérification des tensions de l'alim en forçant le démarrage de celle-ci, j'ai bien le 5v StandBye, le 12v et le 24v. Aucun condo gonflé.
L'alim est donc OK
Sur la carte gestion j'ai bien la présence du 5v StandBye et le 3,3v.
la commande de sortie de veille est bonne et va directement au processeur.
j'en conclus donc que le processeur ne démarre pas. Toujours est-il qu'il n'envoie pas la sortie de veille à l'alim.
Après pas mal de recherche je trouve le firm de ce modèle et de tous les TV Toshiba à cette adresse: http://www.dl.toshiba.com/DLY/index....ion=GB&lang=en
Je décide de flasher l'EPROM 25D64 de la carte de gestion et c'est très simple.
-Télécharger le firm du modèle de votre TV l'adresse ci-dessus
-Formater une clé USB de moins de 2Go en FAT16
-Extraire le firm sur celle-ci
-Brancher la clé USB sur la TV
-Appuyer sur la sorite de veille du clavier de la TV
ET MIRACLE LA LED VERTE S'ALLUME ET LA TV S'AUTOFLASH !!!!!!!!!!!
-Débrancher la TV une fois le flash effectué
-Retirer la clé USB
-Rebrancher la TV, l'allumer et normalement tout redevient normal.
Voilà je voulais vous faire profiter de mon expérience heureuse car j'ai tellement galéré que si je peux aidé à rendre heureux des gens qui se voyaient payer une nouvelle TV ou des réparations très chères
je suis moi-même comblé.
La connaissance ne vaut que si elle est partagé par tous.......
MessagePosté le: Dim 9 Oct - 18:16 (2016)    Sujet du message: carte mere tv toshiba Répondre en citant
Bravo et merci pour cette info, ça peut servir
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:43 (2018)    Sujet du message: carte mere tv toshiba
