LG 50PV250 pas d'image mais du son et D1 ne clignote pas.
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Plasma -> LG
Previous topic :: Next topic
Author Message
boufma
Offline
PostPosted: Mon 7 Mar - 22:29 (2016)    Post subject: LG 50PV250 pas d'image mais du son et D1 ne clignote pas. Reply with quote
J'ai acheté un plasma cet apres midi pour une bouchée de pain mais le problème de celui ci est qu'il ne s'allume plus. Enfin, le relais claque à l'allumage mais je n'ai pas de scintillement de l'écran, j'ai du son.
Grace à vous j'en ai dépanné un l'année dernière, mêmes symptômes, meme marque et le modèle au dessous, alors je me suis dit pourquoi pas   Wink
Voici les refs.
Marque :  LG
Modèle :  50PV250
Châssis :  PDP50R30111
Défaut constaté : pas d'image, ni scintillement.
Les mesures effectuées : Tensions VS , VA et M5V, toutes bonnes en sortie de platine d'alim.
Vy: 190V ok meme si le testeur ne m'a pas mis le - devant.
Vsc: 150V ok
Vzb: 115 au lieu de 130
Tous les fusibles ok, il y en a un avec une bague rouge qui ne laisse passer le courant que dans un sens, diode ?Je remarque quand meme une chose, je n'ai pas la led D1 qui s'allume sur la control board. ? Je dois tester voir si y'a du jus qui rentre dedans non ? mais comment ?
Merci à tous.
Nom de ZEUS !!!
Back to top
PostPosted: Mon 7 Mar - 22:29 (2016)    Post subject: Publicité
Back to top
boufma
Offline
PostPosted: Fri 11 Mar - 14:25 (2016)    Post subject: LG 50PV250 pas d'image mais du son et D1 ne clignote pas. Reply with quote
Personne pour m'aiguiller ? Neutral
Nom de ZEUS !!!
Back to top
boufma
Offline
PostPosted: Sat 12 Mar - 12:31 (2016)    Post subject: LG 50PV250 pas d'image mais du son et D1 ne clignote pas. Reply with quote
J'ai réglé la tension de Vzb à l'aide de la vis de reglage et j'ai bien 130v maintenant mais ça ne change rien.
Nom de ZEUS !!!
Back to top
boufma
Offline
PostPosted: Sat 12 Mar - 14:00 (2016)    Post subject: LG 50PV250 pas d'image mais du son et D1 ne clignote pas. Reply with quote
J'ai eu le repair manuel de la bête et en suivant le schéma de tests j'en suis arrivé à tester la control board car tout le reste semble bon à 0,2V près, alors :
 - J'ai du jus qui rentre dedans au pines 14 et 15 de la nappe du haut à droite -> 18V ok
 - Je ne peux pas tester l'oscillation du crystal X1 car pas d'oscilloscope.
 - IC53 à les bonnes tensions: 5v et 3,3v.
Mais je n'ai rien sur VS_DA qui normalement devrait avoir 3,3v au fesses, 0, nada, nicht.
D'ou cela peut il venir ?
Nom de ZEUS !!!
Back to top
boufma
Offline
PostPosted: Tue 15 Mar - 11:10 (2016)    Post subject: LG 50PV250 pas d'image mais du son et D1 ne clignote pas. Reply with quote
Help !  Crying or Very sad
Nom de ZEUS !!!
Back to top
boufma
Offline
PostPosted: Fri 22 Apr - 16:25 (2016)    Post subject: LG 50PV250 pas d'image mais du son et D1 ne clignote pas. Reply with quote
Bon personne pour m'aider ?  Crying or Very sad  J'ai épuisé toutes mes pistes.
Nom de ZEUS !!!
Back to top
PostPosted: Today at 14:32 (2019)    Post subject: LG 50PV250 pas d'image mais du son et D1 ne clignote pas.
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Plasma -> LG All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
