LG PDP42V8 Zsus Bug
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Plasma -> LG
Previous topic :: Next topic
Author Message
Cortnzs1
Offline
PostPosted: Mon 7 Mar - 00:45 (2016)    Post subject: LG PDP42V8 Zsus Bug Reply with quote
bonjour à tous,
Voici mon problème. J'ai avec moi un téléviseur Plasma LG (PDP42V8), qui n'affiche pas une image correcte, faible et de mauvaise qualité j'ai l'impression (je n'ai jamais vu le téléviseur en état de marche, donc je n'ai pas de point de comparaison).
Comme je l'ai toujours fait j'ai commencé par contrôler les fusibles. Ah victoire j'en ai trouvé un de mort sur la carte Zsus. Je m'empresse de le remplacer, et là surprise ! La télévision de s'allume plus... sauf qu'en retirant le fusible (laissant son emplacement vide) la télé fonctionne comme au premier essai.
En gros j'ai l'impression que l'alim se met en sécurité.
J'ai fini par comprendre que ce fusible n'avait pas grillé pour rien, j'ai creusé un peu et après quelques recherches j'ai contrôlé pas mal de choses comme les tension VS et VA (avec le fusible retiré) qui ont l'air bonnes 185.07 pour VS et 60.05 pour VA (comme marqué sur l'étiquette).
J'ai aussi constaté qu'il y avait continuité entre VS et GND sur l'IPM    Shocked    (d'ailleurs si vous connaissez la signification du nom IPM juste par curiosité)
Pas étonnant que l'alimentation se coupe...
donc je pense que ce module est cramé...
Du coup est-il possible que d'autres choses ai été endommagées ?
merci par avance si vous pouvez me dépanner !
Back to top
PostPosted: Today at 15:53 (2019)    Post subject: LG PDP42V8 Zsus Bug
Back to top
Offline
PostPosted: Mon 7 Mar - 13:42 (2016)    Post subject: LG PDP42V8 Zsus Bug Reply with quote
Il me semble que ces condensateurs sont gonflés.
Back to top
Visit poster’s website
Cortnzs1
Offline
PostPosted: Mon 7 Mar - 14:04 (2016)    Post subject: LG PDP42V8 Zsus Bug Reply with quote
salut, merci pour ta réponse !
Je vérifierais ces condos ce soir mais je ne crois pas qu'ils aient gonflés ! Enfin je n'ai pas remarqué en tout cas.
Et le téléviseur n'a pas l'air d'avoir de problème d'alim vu qu'il "fonctionne" (avec une image pourrie) lorsque le fusible concerné est retiré.
Mais je vérifierais quand même, je vous tiendrais informé ce soir quand j'aurais regardé Okay
Back to top
Cortnzs1
Offline
PostPosted: Mon 7 Mar - 21:11 (2016)    Post subject: LG PDP42V8 Zsus Bug Reply with quote
après vérification les condo sur la carte d'alimentation sont très très légèrement enflés sur le dessus
les voici en photo, qu'en pensez-vous ? sont-ils grillés ou en fin de vie ?
Back to top
Offline
PostPosted: Tue 8 Mar - 11:32 (2016)    Post subject: LG PDP42V8 Zsus Bug Reply with quote
A remplacer.
Back to top
Cortnzs1
Offline
PostPosted: Tue 8 Mar - 13:51 (2016)    Post subject: LG PDP42V8 Zsus Bug Reply with quote
ok merci, donc j'aimerais avoir un avis : le changement de ces deux condensateurs et du module IMP pourrait résoudre le problème ?
désolé pour ces questions peut être idiotes, mais j'ai très peu de connaissances dans le domaine...
Back to top
Cortnzs1
Offline
PostPosted: Sun 27 Mar - 23:13 (2016)    Post subject: LG PDP42V8 Zsus Bug Reply with quote
bonsoir !
j'ai reçu l'IPM pour la Zsus que j'ai changé ainsi que les deux condo de la carte d'allim.
C'est mieux mais toujours pas bon, l'image est sombre, la "séparation" entre les couleurs n'est pas progressive, c'est encore bizarre...
Ça donne l'impression que la dalle manque de "pêche"
j'ai également des pixels qui scintillent sur le coté gauche de l'image
voici deux photos pour illustrer :
jusque là apparemment aucun problème, hormis le fait que je sois dans le noir pour distinguer l'image correctement...
Voici le problème de pixels qui scintillent sur la gauche. Désolé c'est un peu flou, mais on les distingue par la tache qu'il y a sur le coté.
Conclusion : J'ai changé les deux condensateurs, l'IPM sur la Zsus, est-ce qu'un autre composant peut causer ces soucis ?
Back to top
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Plasma -> LG All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
