Samsung PS42P5H - Lignes horizontales partie supérieure de l
claps
MessagePosté le: Lun 11 Mai - 21:56 (2009)    Sujet du message: Samsung PS42P5H - Lignes horizontales partie supérieure de l Répondre en citant
CC a écrit:
RE,
POURQUOI LES DEUX, TANT QUE LE BAS EST BON..................SI PAS DE TRAITS EN BAS C PAS LA PEINE
J'aurais tendance à penser que si la carte haute a grillé la carte basse ne va pas tarder, d'autant que c'est un probleme recurent sur ce modele.
MessagePosté le: Lun 11 Mai - 21:56 (2009)    Sujet du message: Publicité
claps
MessagePosté le: Lun 11 Mai - 22:01 (2009)    Sujet du message: Samsung PS42P5H - Lignes horizontales partie supérieure de l Répondre en citant
ici peut etre : http://cgi.ebay.fr/CARTE-Y-BUFFER-UP-LJ92-01202A_W0QQitemZ180338972972QQcmd…
EDIT : Oups desolé deja vendue...
MessagePosté le: Mar 12 Mai - 12:42 (2009)    Sujet du message: Samsung PS42P5H - Lignes horizontales partie supérieure de l Répondre en citant
SALUT,
REGARDE CA
http://electronics.become.com/lj4102760a-pcb-buffer-scan-top-for-samsung-hpr4252-tv-lj9201202a--compare-prices--sc716465854
Chamann
MessagePosté le: Mar 12 Mai - 14:03 (2009)    Sujet du message: Samsung PS42P5H - Lignes horizontales partie supérieure de l Répondre en citant
Merci, mais j'ai peut être trouvé Smile
En fait, j'ai un ami, d'ami, d'ami... lol, qui connait un réparateur Samsung.
je lui ai donné la référence de mon plasma (PS42P5H), il m'a communiqué la référence de la pièce : BN96-02034A (88€).
Par contre, dans le manuel technique en PDF, posté ici, page 41, je n'ai pas la même référence : BN96-02040A...
Comment être sûr que la carte qu'il me propose est bien la bonne, surtout que je ne peux pas me permettre de la lui retourner si ce n'est pas le cas...
MessagePosté le: Mar 12 Mai - 14:45 (2009)    Sujet du message: Samsung PS42P5H - Lignes horizontales partie supérieure de l Répondre en citant
RE,
BN96-02034A = LJ92-01202A SI BIEN LA BONNE REFERENCE, PRENDRE TOUJOURS LA REF DE LA PIECE ET NON DE LA DOC............
BON DEPANNAGE, TIENT NOUS AU JUS............A+
Chamann
MessagePosté le: Mar 12 Mai - 15:06 (2009)    Sujet du message: Samsung PS42P5H - Lignes horizontales partie supérieure de l Répondre en citant
Ok, merci, je vais confirmer la commande.
j'espère que ça va marcher Smile
Je vous tiens bein évidement au courant
MarioB²B
MessagePosté le: Mar 12 Mai - 16:20 (2009)    Sujet du message: Samsung PS42P5H - Lignes horizontales partie supérieure de l Répondre en citant
Pour savoir s'il faut changer les deux, c'est un problème de révision des cartes.
Surtout avec ce genre de problème ... Tu as de la chance que la puce buffer ne se soit pas schinter, ça aurait dégager la carte Y main avec.
Donc, si tu as une carte avec marqué A5 dessus (ou supérieur), tu ne changes que la carte en défaut.
Si tu as une carte avec une révision inférieure à A5 (A1 à A4), il faut changer les deux cartes scans (Buffer UP et LOW) ...
Je pense que dans le second cas, si tu ne change que celle du haut, ça fonctionnera ... mais combien de temps ... à voir
C'est une dalle 42' HD V4 pour info (problème de fiabilité on dirait)
cdl
Chamann
MessagePosté le: Mar 12 Mai - 18:02 (2009)    Sujet du message: Samsung PS42P5H - Lignes horizontales partie supérieure de l Répondre en citant
Mince, j'ai une Rev A3, et la carte commandée est neuve, donc certainement A5 ou plus?
Mais au pire, qu'est-ce que je risque?
Que ça marche quelques temps, puis que ça pète à nouveau, et dans ce cas je devrais aussi changer la low, ou bien les deux une nouvelle fois?
MessagePosté le: Mar 12 Mai - 18:07 (2009)    Sujet du message: Samsung PS42P5H - Lignes horizontales partie supérieure de l Répondre en citant
RE,
MARIO A RAISON PAS MAL DE SOUCIS AVEC C PLATINES BUFFER, MOI PERSO JE N AI JAMAIS CHANGE LES 2.............
JE NE SAVAIS PAS CETTE HISTOIRE DE REV INFERIEUR A A5, COMME QUOI ON EN APPREND TOUS LES JOURS............
MERCI POUR L INFO JE L APPLIQUERAIS A PRESENT
MarioB²B
MessagePosté le: Mar 12 Mai - 19:09 (2009)    Sujet du message: Samsung PS42P5H - Lignes horizontales partie supérieure de l Répondre en citant
Pour l'histoire de révision, c'est issue d'une note technique Philips pour les dalles Samsung publié par jonathan sur ce forum :
http://teleservice.xooit.fr/t70-RESOLUTION-DE-PANNE-FTP2-2E-AA-FTL2-4-xx-LC…
Après pour savoir les conséquences avec le temps, vu les problèmes connu sur cette dalle, et le coté fiabilté aléatoire, c'est un peu quitte ou double ...
Faudrai pas que la carte Y-Main soit endommagé en plus par la suite ...
Chamann
MessagePosté le: Jeu 14 Mai - 11:06 (2009)    Sujet du message: Samsung PS42P5H - Lignes horizontales partie supérieure de l Répondre en citant
Bon, carte reçue Smile
BN96-02034A A1
LJ41-02760A
reste plus qu'à l'installer Okay
claps
MessagePosté le: Jeu 14 Mai - 20:42 (2009)    Sujet du message: Samsung PS42P5H - Lignes horizontales partie supérieure de l Répondre en citant
Alors ?
ça marche ?
Chamann
MessagePosté le: Jeu 14 Mai - 22:32 (2009)    Sujet du message: Samsung PS42P5H - Lignes horizontales partie supérieure de l Répondre en citant
Bon, mauvaise nouvelle, j'ai permuté les cartes, et allumé :
- Ecran noir avec pleins de points se balladants partout, de plusieurs couleurs...
J'ai tout de suite éteint, puis j'ai replacé l'ancienne carte pour voir si je n'avais pas cramé une autre carte :
- ça remarche, mais bien évidement avec le même problème qu'avant
J'ai alors replacé la nouvelle carte, histoire de vérifier que je n'avais pas fait un mauvais branchement lors de la première tentative :
- Même écran noir...
Que faire?
Est-ce du à la révision de la carte A1?
Je ne sais pas quoi faire...
MarioB²B
MessagePosté le: Jeu 14 Mai - 23:08 (2009)    Sujet du message: Samsung PS42P5H - Lignes horizontales partie supérieure de l Répondre en citant
à mon avis, ta nouvelle carte est HS sinon, ça fonctionnerai, puisque que ça fonctionne avec l'autre (avec le défaut de trame).
Le problème de révision ne crée pas non plus de conflit les cartes sont compatible, à moins que ...
Par contre, c'est une révision A1 ?
Tu es sur de ton revendeur et de ta carte ? (Ce n'est pas une accusation, mais une question à tout hasard).
C'est juste que je connais un gars qui avait le même soucis que toi,
et il a acheté des cartes buffers chez un revendeur de materiel d'occasion mais tester et garantie.
Seulement, il y a eut un hic, enfin bon, je pense que c t voulu, parce que j'ai eut le meme genre de soucis avec ce revendeur,
les cartes envoyé était complètement HS, résultat, ça lui a flingué la carte Y Main ... pas glop ...
Essaye de la faire échanger dans le doute.
Tiens nous au courant !
MessagePosté le: Ven 15 Mai - 07:54 (2009)    Sujet du message: Samsung PS42P5H - Lignes horizontales partie supérieure de l Répondre en citant
SALUT,
JE SUIS DU MEME AVIS QUE MARIO, J AI DEJA CHANGE DES MODULES BUFFER (SEULEMENT LE DEFECTUEUX !!!!!!!!) CA A FONCTIONNE
A TOUS LES COUPS, MEME AVEC SUREMENT DES REVISIONS DIFFERENTES !!!!!!!!!
TON MODULE NEUF EST DEFECTUEUX.................AU PIRE SI CE N ETAIT PAS CA LA PANNE TU DEVRAIS AU MOINS RETROUVER LE MEME DEFAUT..........
Chamann
MessagePosté le: Ven 15 Mai - 07:55 (2009)    Sujet du message: Samsung PS42P5H - Lignes horizontales partie supérieure de l Répondre en citant
C'est le centre de pièce détaché de Samsung Sad
On peut pas mieux faire, non?
Je vais les appeler.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:13 (2018)    Sujet du message: Samsung PS42P5H - Lignes horizontales partie supérieure de l
Page 2 sur 4
