LG modèle 32lg2100 pas de mise en route...
langelin
MessagePosté le: Jeu 25 Fév - 12:33 (2016)    Sujet du message: LG modèle 32lg2100 pas de mise en route... Répondre en citant
j'ai la TV d'un collègue qui ne donne plus rien au démarrage!
Aucune action lorsque l'on appui sur le bouton "marche" sous tension.
Pas de témoin ni led actifs, pas de bruit ni claquement, strictement rien.
J'ai vérifié les fusibles soudés en le otant de la platine: ils sont OK.
j'ai contrôlé tous les condensateurs en les otant et testés: valeurs µf correctes et ESR également.
J'ai repris toutes les soudures possibles
Que puis-je tenter pour comprendre d'où cela peut provenir?
MessagePosté le: Jeu 25 Fév - 12:33 (2016)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Jeu 25 Fév - 13:33 (2016)    Sujet du message: LG modèle 32lg2100 pas de mise en route... Répondre en citant
Il faudrait effectuer un relevé des tensions sur les connecteurs de l'alimentation.
Pour vous aider,sur www.electronica-pt.com , il y a une doc. avec différents algorithmes pour les recherches.
Sur ce site,cliquez sur "esquemas",ensuite cliquez sur la "loupe",en bas à gauche,indiquez 32LG2100, et cliquez sur "download"
pour la télécharger.
langelin
MessagePosté le: Jeu 25 Fév - 15:37 (2016)    Sujet du message: LG modèle 32lg2100 pas de mise en route... Répondre en citant
Merci de votre aide précieuse.
j'ai téléchargé la doc!
Je vais essayer de la comprendre si je peux la traduire.
A suivre.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:21 (2018)    Sujet du message: LG modèle 32lg2100 pas de mise en route...
