Panne LG50PK350
Le421
MessagePosté le: Dim 14 Fév - 15:06 (2016)    Sujet du message: Panne LG50PK350 Répondre en citant
Pour information, à ceux qui se trouveraient face à ce problème...
Un 50PK350 qui ne présente aucun symptôme à la mise sous tension, pas de led allumée, pas de "clac" de relais, rien du tout !!
En fait, il faut aller voir du côté du relais alimentation de veille (je mets ça "au pif", je n'ai aucun schéma. Le transistor Q705 est défectueux.
Naturellement, aucun marquage, rien. Alors, j'ai mis un NPN (en fonction des tensions présentes) genre BC846 et j'ai adapté la polar de base en remplaçant la 4.7K par une 10K et la 4.7K de commande par une 2.2K, ce qui fait que le BC846 commande le relais correctement.
Et en avant Guingamp !! Une carte à plus de 200€ économisée...
Bonne chance à tous.
Electroniquement...
Ah oui !! Si le client a oublié le code, vous savez que la réinitialisation, c'est 0325
Arriver à la retraite et découvrir que l'on ne sait toujours pas tout... Génial !!
MessagePosté le: Dim 14 Fév - 15:06 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 14 Fév - 19:28 (2016)    Sujet du message: Panne LG50PK350 Répondre en citant
Merci pour l'info
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:04 (2019)    Sujet du message: Panne LG50PK350
