Problème de télécommande sur VHS JVC HR-7700
BlackStudio
MessagePosté le: Jeu 21 Jan - 18:08 (2016)    Sujet du message: Problème de télécommande sur VHS JVC HR-7700 Répondre en citant
Bonjour a tous,
J'ai remis en état un ancien magnétoscope JVC HR-7700 de 1983.
Il est dors et déjà fonctionnel mais il y'a un dernier problème que je n'arrive pas à régler:
Le scope n'accepte aucun ordre via la télécommande.
La télécommande est parfaitement fonctionnelle car j'ai réussit à piloter d'autre magnéto de la même marque et époque avec, donc, inutile de s'attarder la dessus.
Je pense donc à la diode réceptrice placée sous l'afficheur qui serait éventuellement HS.
Qu'en pensez-vous svp ?
D'autre piste pour cette panne ?
Merci pour votre aide.
MessagePosté le: Jeu 21 Jan - 18:08 (2016)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Ven 22 Jan - 13:14 (2016)    Sujet du message: Problème de télécommande sur VHS JVC HR-7700 Répondre en citant
Vous pouvez tester la diode réceptrice IR,
après faire un suivi de signal jusqu'au préampli IR, de l'entrée jusqu'à la sortie,
vérifier si ce préampli est bien alimenté(entre autres).
Après c'est un appareil de plus de trente ans,certaines pièces d'entrainement,notamment celles en caoutchouc,doivent être usées.
Mais bon,si c'est pour le plaisir...
BlackStudio
MessagePosté le: Ven 22 Jan - 15:57 (2016)    Sujet du message: Problème de télécommande sur VHS JVC HR-7700 Répondre en citant
Oui effectivement, c'est pour le plaisir un peut comme sortir sa voiture de collection le dimanche.
Toutes les pièces en caoutchouc sur le chemin de bande était en bon état. (surement remplacées avant la mise à la retraite) Par contre, j'ai du changer toutes les courroies qui étaient complètement détendues.
Il fonctionne bien mais hélas, la télécommande, précieux élément de confort  ne veut rien savoir.
Ce qui m'amène donc a vous demander des précisions pour tester cette diode.
Ca se teste comme une diode ordinaire ?
Faut-il du matériel spécial pou ça ou un simple multimètre  fera l'affaire ?
Merci et @+
verwil
MessagePosté le: Ven 22 Jan - 17:05 (2016)    Sujet du message: Problème de télécommande sur VHS JVC HR-7700 Répondre en citant
Re.
Multimètre sur test diode,on doit mesurer environ 0,6/0,7v,dans un sens et rien dans l'autre.
BlackStudio
MessagePosté le: Ven 22 Jan - 17:56 (2016)    Sujet du message: Problème de télécommande sur VHS JVC HR-7700 Répondre en citant
J'ai fait le test .
Dans un sens, rien et dans l'autre, je lis 690/700 ohms.
Par contre, je n'ai pas désoudé la diode du circuit. La mesure est-elle valable ?
verwil
MessagePosté le: Ven 22 Jan - 19:03 (2016)    Sujet du message: Problème de télécommande sur VHS JVC HR-7700 Répondre en citant
ça semble correct.
La mesure est malgré tout plus précise en dessoudant au moins une des pattes,
car on élimine les circuits connectés qui peuvent éventuellement fausser  la mesure.
rico-elec
MessagePosté le: Dim 7 Fév - 08:58 (2016)    Sujet du message: Problème de télécommande sur VHS JVC HR-7700 Répondre en citant
Ce petit message, pour vous informer, que je suis toujours à la recherche de Modérateurs pour mon site.
Amicalement Eric
http://microtech59.com/app.php/portal
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:09 (2018)    Sujet du message: Problème de télécommande sur VHS JVC HR-7700
