problème affichage LG 42LE5310
leden65
MessagePosté le: Mer 13 Jan - 14:20 (2016)    Sujet du message: problème affichage LG 42LE5310 Répondre en citant
en allumant mon téléviseur j'ai eu la désagréable surprise d'avoir ce défaut sur l'image.
Pensez-vous que cela soit réparable ? Est-il judicieux de se rapprocher d'un dépanneur local (si cela existe encore)
Par avance merci Smile
MessagePosté le: Mer 13 Jan - 14:20 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 13 Jan - 17:27 (2016)    Sujet du message: problème affichage LG 42LE5310 Répondre en citant
Je pense à la T-Con, petite carte située en haut sous un blindage, le circuit AS15-F à remplacer ou la carte complète, ou peut être faux contact aux nappes entre la carte T-con et la Dalle.
leden65
MessagePosté le: Mer 13 Jan - 18:21 (2016)    Sujet du message: problème affichage LG 42LE5310 Répondre en citant
Merci robert65
je peux éventuellement vérifier que la nappe soit en place.
Hélas, mes compétences étant limitées je ne pourrais pas pousser plus loin mes investigations Sad
Savez-vous si il y a encore des dépanneurs sur le 65 ?
Encore merci Very Happy
MessagePosté le: Mer 13 Jan - 19:59 (2016)    Sujet du message: problème affichage LG 42LE5310 Répondre en citant
Je pense qu'il y a encore la CBE qui fait des dépannages, les autres apparemment ont disparus ou retraite
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:07 (2018)    Sujet du message: problème affichage LG 42LE5310
