plus d'allumage
Aller à la page: <  1, 2
lolo85
MessagePosté le: Sam 9 Jan - 11:52 (2016)    Sujet du message: plus d'allumage Répondre en citant
donc j'ai démonter la platine  et la j'ai tester le fusible sur continuité rien pas de bip  donc hs  a moins que ce dernier ne ce teste pas de cette manière?
  donc sur la carte ont voie deux éléments qui ont chauffer voici les phots .
entouré en rouge cela correspond a ce qui a chauffer sous la carte .
sur la deuxième photo j'ai remis le plastic de protection par rapport a la photo num 3
ont avance et grâce a toi  Confused
MessagePosté le: Sam 9 Jan - 11:52 (2016)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Sam 9 Jan - 13:33 (2016)    Sujet du message: plus d'allumage Répondre en citant
Cette platine est fortement endommagée,plusieurs composants cms défectueux.
il faudrait mieux la remplacer,faute de trouver le schéma,certainement de fabrication chinoise.
Essayez de mettre une photo de l'étiquette indiquant la référence.
lolo85
MessagePosté le: Sam 9 Jan - 14:56 (2016)    Sujet du message: plus d'allumage Répondre en citant
voici
aujourd'hui c'est déjà le demain de hier
lolo85
MessagePosté le: Sam 9 Jan - 15:08 (2016)    Sujet du message: plus d'allumage Répondre en citant
voici
ça y ressemble
http://www.offerany.com/p-35850117451.html
http://www.offerany.com/p-35850117451-new-original-Leroy-LCD32P08A-Universal-LS3204002-02A-GP-(1011)-high-voltage-power-supply-board.html
http://www.ebay.fr/itm/Bloc-dalimentation-pour-LOGIK-LCD-TV-l32digb20-ls3204002-02b-gp-1003-B-08-130000482/321893806831
verwil
MessagePosté le: Sam 9 Jan - 18:28 (2016)    Sujet du message: plus d'allumage Répondre en citant
Re.
Pour l'instant ,je cherche ,mais je n'ai pas trouvé le moindre schéma.
Pour la platine,comme c'est un 66cm,il serait préférable de prendre la référence LS2604002-02A-GP
pour les recherches.Il y en a pas mal qui se ressemble.
Après,je ne sais pas si vous connaissez l'historique de cet appareil,car ça me semble être  un modèle bas de gamme ,
et il ne faudrait pas qu'il y est une autre panne dessus.
lolo85
MessagePosté le: Sam 9 Jan - 18:32 (2016)    Sujet du message: plus d'allumage Répondre en citant
oui il y a du 2a et 2b la différence je ne c'est pas  .
pour l'historique aucune idée .
et si je pouvait remplacer les Eléments cramer ce serait mieux car comme vous dite  ont ne c'est pas si il y a pas autre chose .
verwil
MessagePosté le: Sam 9 Jan - 18:44 (2016)    Sujet du message: plus d'allumage Répondre en citant
Dès que j'ai quelques minutes,je vais encore chercher,
car pour essayer de la dépanner,il faut trouver le schéma.
Après,une carte neuve,on peut toujours la revendre,si elle ne sert pas.
lolo85
MessagePosté le: Sam 9 Jan - 18:49 (2016)    Sujet du message: plus d'allumage Répondre en citant
oui le schéma c'est pour pouvoir lire ce qui est écrit sur les compos?
lolo85
MessagePosté le: Sam 9 Jan - 19:00 (2016)    Sujet du message: plus d'allumage Répondre en citant
sur alibaba j'en trouve a pas chere mais  ils mettent pas si a ou b Wink
http://fr.aliexpress.com/item/Original-LS2604002-VER1-0-FOR-LCD-TV-POWER-BO…
http://fr.aliexpress.com/item/Free-shipping-LC-32B82E-LC-32B88E-board-LS260…
verwil
MessagePosté le: Dim 10 Jan - 19:30 (2016)    Sujet du message: plus d'allumage Répondre en citant
Toujours pas trouvé le schéma.
La première référence semble correcte,mais le mieux serait de contacter le vendeur
avec les références exacts du TV et de la platine pour ce qui concerne la version a ou b.
Après la plupart des vendeurs accepte le retour des pièces en cas de problème.
lolo85
MessagePosté le: Dim 10 Jan - 20:30 (2016)    Sujet du message: plus d'allumage Répondre en citant
Oui j'attend leurs réponses Mr. Green Okay
lolo85
MessagePosté le: Ven 15 Jan - 09:38 (2016)    Sujet du message: plus d'allumage Répondre en citant
Bonjour j'attend toujours leurs réponses sont pas presser de vendre lol
verwil
MessagePosté le: Ven 15 Jan - 10:11 (2016)    Sujet du message: plus d'allumage Répondre en citant
Oui ,en effet c'est bien long.
Bon attendons......
lolo85
MessagePosté le: Dim 17 Jan - 17:12 (2016)    Sujet du message: plus d'allumage Répondre en citant
c'est pourtant pas le nouvelle an chinois !
lolo85
MessagePosté le: Sam 2 Avr - 21:12 (2016)    Sujet du message: plus d'allumage Répondre en citant
Bonsoir donc je vient aux nouvelles j'ai reçu ce midi la carte acheter sur alibaba  je vient de la monter la télé fonctionne de nouveau  par contre pour ce qui est des compos cramer  sur la nouvelle carte je lis les num sur les compos   donc puis je réparer ceux de la carte hs?
 Merci encore de ton aide .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:23 (2018)    Sujet du message: plus d'allumage
Page 2 sur 2
