plus d'allumage
lolo85
MessagePosté le: Mer 6 Jan - 10:59 (2016)    Sujet du message: plus d'allumage Répondre en citant
Bonjour a tous
 voila j'ai récupérer une continantal edison ce66hdd26g  qui ne s'allume plus  et même  la led de veilleuse rouge ne s'allume pas  je les ouverte je n'est rien vue de spéciale  donc avez vous des pistes a explorer pour me conseillez  trouver sa panne svp merci .
Marque :continantal edison
Model :  ce66hdd26g
Chassis :
Default constaté :ne s'allume plus .
Les mesures effectuées  teste alimentation interrupteur ok
[[font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]url=http://www.servimg.com/view/15621797/267]
[/url][/font]
aujourd'hui c'est déjà le demain de hier
MessagePosté le: Mer 6 Jan - 10:59 (2016)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Mer 6 Jan - 16:11 (2016)    Sujet du message: plus d'allumage Répondre en citant
Vous pouvez commencer par vérifier le bon état du fusible sur l'arrivée secteur du primaire de l'alimentation.
Voir s'il y a une haute tension présente sur le condensateur (le "gros noir"),toujours sur le primaire,
s'il y a  des tensions  sur  les connecteurs du secondaire.
lolo85
MessagePosté le: Jeu 7 Jan - 13:01 (2016)    Sujet du message: plus d'allumage Répondre en citant
Bonjour déjà un grand merci pour votre réponse .
par contre je ne voie aucun fusible sur la carte alim.
quand je met mon multimètre sur le gros condo noir j'ai de la tension.
et qu’appeler vous secondaire?
verwil
MessagePosté le: Jeu 7 Jan - 21:22 (2016)    Sujet du message: plus d'allumage Répondre en citant
J'avais cru voir un fusible(format TR5) à côté du pont redresseur,mais il est bon,puisqu'il y a une tension sur le condensateur.
Indiquez quand même la valeur de cette tension.
Pour les tensions secondaires vous pouvez les mesurer sur les connecteurs visibles en haut à gauche sur la première photo.
verwil
lolo85
MessagePosté le: Ven 8 Jan - 12:28 (2016)    Sujet du message: plus d'allumage Répondre en citant
donc sur le gros condo j'ai  20 bon sur la photo sa montais  Mr. Green
par contre je suis sur la bonne mesure sur mon multimetre?
ensuite pour les connecteurs  de gauche je n'est aucune tension
verwil
MessagePosté le: Ven 8 Jan - 13:10 (2016)    Sujet du message: plus d'allumage Répondre en citant
Pour le "gros condo",comme il est situé sur le primaire de l'alimentation,il faut faire la mesure
directement aux bornes du condensateur,multimètre sur 750 Volts continu.
Pour les tensions secondaires,pointe noire du multi. à la masse (carcasse métallique),pointe rouge sur le point de mesure,
calibre 200V continu ou 20V pour les tensions plus faibles.
Les valeurs sembles être inscrites à côté des connecteurs.
lolo85
MessagePosté le: Ven 8 Jan - 14:07 (2016)    Sujet du message: plus d'allumage Répondre en citant
ok
par contre en continu j'ai que 1000 pas 750 c'est pas grave?
lolo85
MessagePosté le: Ven 8 Jan - 14:14 (2016)    Sujet du message: plus d'allumage Répondre en citant
pour le condo noir sa vassille a 0 a 5   sur 1000
pour la prise en haut a gauche rien 0.
verwil
MessagePosté le: Ven 8 Jan - 15:13 (2016)    Sujet du message: plus d'allumage Répondre en citant
Re.
Sur le condo. noir il devrait y avoir environ 300 ou 400V continu,
à mesurer sur le calibre 1000v du multimètre(le 750v étant dédié à l'alternatif).
Donc s'il n'y a que 0 à 5,c'est qu'il y a le fusible de coupé ou une coupure sur le circuit.
lolo85
MessagePosté le: Ven 8 Jan - 16:29 (2016)    Sujet du message: plus d'allumage Répondre en citant
hum  je ne voie pas de fusible!
verwil
MessagePosté le: Ven 8 Jan - 17:30 (2016)    Sujet du message: plus d'allumage Répondre en citant
Sur la deuxième photo,vers le haut,à droite,il y a un connecteur avec 2 fils,un rouge et un noir,
je pense que c'est l'arrivée,il y a un petit cylindre marron,ce n'est pas un fusible en boîtier TR5 ?
lolo85
MessagePosté le: Sam 9 Jan - 01:52 (2016)    Sujet du message: plus d'allumage Répondre en citant
a oui cela y ressemble bien je vet le tester  pour cela faut le dé-souder complet ?
verwil
MessagePosté le: Sam 9 Jan - 10:41 (2016)    Sujet du message: plus d'allumage Répondre en citant
C'est bien un fusible temporisé de 5 A.
Le dessouder pas nécessairement,si besoin pour confirmer la mesure.Par contre,s'il est coupé,comme je pense,il va falloir vérifier les circuit en aval,
afin de déceler un éventuel court-circuit.
lolo85
MessagePosté le: Sam 9 Jan - 11:52 (2016)    Sujet du message: plus d'allumage Répondre en citant
donc j'ai démonter la platine  et la j'ai tester le fusible sur continuité rien pas de bip  donc hs  a moins que ce dernier ne ce teste pas de cette manière?
  donc sur la carte ont voie deux éléments qui ont chauffer voici les phots .
entouré en rouge cela correspond a ce qui a chauffer sous la carte .
sur la deuxième photo j'ai remis le plastic de protection par rapport a la photo num 3
ont avance et grâce a toi  Confused
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:11 (2018)    Sujet du message: plus d'allumage
