problème LCD schaublorenz LD215-905FHW
maradona8470
MessagePosté le: Sam 2 Jan - 10:43 (2016)    Sujet du message: problème LCD schaublorenz LD215-905FHW Répondre en citant
bonjour a tous,je viens vers vous car j'ai un souci avec une Tv LCD SCHAUBLORENZ LD215-905FHW.
mon problème est que la TV s’allume voyant rouge( photo 1 ci-dessous) ,puis j'appui sur le bouton power de la télécommande le voyant passe au vert (photo 2 ci-dessous) mais l’écran reste toujours noir et au bout de quelques seconde le voyant vert repasse au rouge (photo 3 ci -dessous)..
auriez vous une idée d'ou vient le problème?
d'avance merci a tous ceux qui pourront m'aider.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:28 (2018)    Sujet du message: problème LCD schaublorenz LD215-905FHW
anber
MessagePosté le: Lun 4 Jan - 11:54 (2016)    Sujet du message: problème LCD schaublorenz LD215-905FHW Répondre en citant
poses le TV bien à plat, démontes le fond et regardes si tu n'as pas des condensateurs gonflés comme ci-dessous:
maradona8470
MessagePosté le: Mar 5 Jan - 07:53 (2016)    Sujet du message: problème LCD schaublorenz LD215-905FHW Répondre en citant
bonjour amber et merci de ton aide.
je vais faire ça des demain je te tiens au courant du résultat.
maradona8470
MessagePosté le: Ven 8 Jan - 10:34 (2016)    Sujet du message: problème LCD schaublorenz LD215-905FHW Répondre en citant
bonjour,j'ai donc démonté l’arrière de la TV pour avoir accès au différents modules.
comme on peut voir sur la photo 1 je n'ai que deux cartes (une grande et une petite) pas de carte alimentation.
j'ai donc démonté la plus grande carte photo 2 (je penses que le problème vient d'elle mais j'en suis pas sur).
ou le problème vient-il de la plus petite carte  photo3
d’après vous la quelle est hs?
merci d'avance de votre aide.
photo 1
photo 2
photo 3
anber
MessagePosté le: Sam 9 Jan - 18:37 (2016)    Sujet du message: problème LCD schaublorenz LD215-905FHW Répondre en citant
Difficile de voir quelque chose, surtout que la 2ème photo est un peu floue...
Où arrive le cordon secteur, où est - il branché ?
verwil
MessagePosté le: Dim 10 Jan - 19:23 (2016)    Sujet du message: problème LCD schaublorenz LD215-905FHW Répondre en citant
Il serait intéressant de vérifier le bloc d'alimentation extérieur,
voir si les "12 volts "sont corrects et bien filtrés,
car un défaut de celle ci peut provoquer un non démarrage ou un arrêt du TV.
maradona8470
MessagePosté le: Mar 19 Jan - 11:09 (2016)    Sujet du message: problème LCD schaublorenz LD215-905FHW Répondre en citant
bonjour et merci de votre aide Okay  et surtout désolé de répondre tardivement (pas mal de taf ces derniers temps).
donc pour répondre a amber le cordon alimentation arrive sur la carte (photo 2 la plus grande)
j'ai pris les mesures 5v stb et je trouve 5.25v partout et sur les 12v je trouve 12,17v partout.
donc je pense que le problème ne vient pas de l'alimentation (êtes vous d'accord avec moi?)
 mais plutôt de la petite carte (photo 3) c'est elle ou est relié la petite nappe qui va de cette petite carte a l'écran lcd et qui doit envoyer l"image du moins je pense par déduction.
et vous qu"en pensez-vous?
La Pentode
MessagePosté le: Mar 19 Jan - 14:58 (2016)    Sujet du message: problème LCD schaublorenz LD215-905FHW Répondre en citant
On pourrait avoir une photo plus nette, j'ai comme un doute sur un condensateur, a moins que ce soit un effet d'optique
Citation:
Ces tensions proviennent d'un bloc d'alimentation extérieur ?
Et ces tensions à l'oscillo. ça donne quoi ?
Citation:
.donc je pense que le problème ne vient pas de l'alimentation (êtes vous d'accord avec moi?)
Sur cette photo floue, tu as bien une régulation pour un 3,3 V voir moins...
Bon courage
maradona8470
MessagePosté le: Mar 19 Jan - 19:20 (2016)    Sujet du message: problème LCD schaublorenz LD215-905FHW Répondre en citant
bonsoir la pentode je te joins une photo plus nette.
pour prendre les mesures j'ai connecté la TV a son bloc d'alimentation fourni avec la TV et j'ai pris les mesures avec mon multimetre (par contre je n'ai pas l(oscillo)
j'ai plusieurs point avec marque
 3v3 stb je trouve 3.26v
+3v sb je trouve 5.26v
+3.3v je trouve 0.54v
tu en penses quoi?
maradona8470
MessagePosté le: Mar 19 Jan - 19:35 (2016)    Sujet du message: problème LCD schaublorenz LD215-905FHW Répondre en citant
j'ai oublié de te joindre la photo du condensateur qui correspond au '+3.3v ou je trouve 0.54v)
La Pentode
MessagePosté le: Mar 19 Jan - 21:53 (2016)    Sujet du message: problème LCD schaublorenz LD215-905FHW Répondre en citant
Re.
Il me semble deviner qu'il y a 3 convertisseurs cadre blanc, rouge et peut être jaune
Répond a mes questions par le N° que j'ai noté.
A bientôt
maradona8470
MessagePosté le: Jeu 21 Jan - 16:45 (2016)    Sujet du message: problème LCD schaublorenz LD215-905FHW Répondre en citant
bonsoir la pentode.
donc sur le
numéro 1 il y a inscrit . RT7257EN   ZSPEG10 (mais pas sur c'est tellement écrit en petit).
sur le numéro 2 :RT0204N  GSPEEE3Z
 sur le 3: G 117  0998 ADC
SUR L 4: G 1117  2G69  33C
(mais pas sur A 100% c'est tellement écrit en petit).
La Pentode
MessagePosté le: Jeu 21 Jan - 22:10 (2016)    Sujet du message: problème LCD schaublorenz LD215-905FHW Répondre en citant
Bonsoir maradona8470,
Citation:
Ce sont bien des convertisseurs de tensions, l'utilisation et la structure est simple,
mais sans un oscilloscope c'est peine perdu.
Citation:
Celui-ci est un régulateur ajustable
Citation:
Lui c'est un régulateur 3,3V
Désolé d'être aussi catégorique
Bonne soirée
maradona8470
MessagePosté le: Ven 22 Jan - 17:12 (2016)    Sujet du message: problème LCD schaublorenz LD215-905FHW Répondre en citant
bonsoir la pentode et encore merci de ton aide.
 le mieux serait peut être de changer la carte entière (en trouver une d'occasion sur Ebay ou le bon coin coin ou en cherchant sur google ) et la remplacer .
d’après toi ça devrait résoudre mon problème ou pas?
La Pentode
MessagePosté le: Mar 26 Jan - 14:12 (2016)    Sujet du message: problème LCD schaublorenz LD215-905FHW Répondre en citant
Bonjour maradona8470,
Il y a trop d'incertitude !
Hélas je ne suis pas médium …..
Je ne sais quoi te conseiller, vu le prix d'un appareil neuf …...
Qui plus est, déjà au niveau du bloc d'alimentation, c'est le doute !
Bon courage
